Distrib 1900tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 1200-68, 28 Août 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut à tous je vais bientôt faire la distrib de ma golf 5 mais j'aurais voulu savoir 2-3 choses avant de commencer
    J'ai trouver cette vidéo très bien faite j'aurai voulu savoir si c'était la même procédure pour un 1900 105 bkc de golf5 et pourquoi desserrer les 3visses de poulie d'arbre à cames?? Quand je l'avais fait sur mon 1400tdi je n'avais pas desserrer c'est visses et y a t il un risque de dérégler la distrib en dévissant ses 3vises???
    MERCI voilà la vidéo a+++
    http://youtu.be/aD1L6fA_Iso
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut à tous personne ne sais me répondre?? Merci
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Ces 3 vis servent à régler l'angle de synchro, il y a un Tuto sur ce forum ;) qui explique comment le régler et pourquoi le régler.
    Fred
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour ta reponse mais je ne trouve pas le tuto quelqu'un aurais til un tuto detailler pour la distrib d'un 1900 bkc 105cv
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
  7. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Merci y'a plus cas :)
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Le soucis que j'ai c'est que j'ai acheter un moteur car celui de ma golf à casser le fameu bxe et ses problème de bielle
    J'ai donc reprit un bkc qui est identique à l'exception du vilbrequin et bielle
    Le moteur que j'ai racheter tourne très bien mais la courroie n'a apparement pas été faite et avant de remonter le moteur dans l'auto j'aurais voulu faire la distrib mais ne serait il pas préférable de ne pas déserrer les vises de poulie d'arbre a cames pour éviter des soucis au redémarrage du moteur?
  9. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Apparement dans plusieurs autres tuto ils déconseillent de dévisser ces 3 vis, mais renseignes toi pour voir, tant que tu as le moteur déposer tu pourras tester en faisant tourner le vibrequin après avoir fait ta distri.
    Si les soupapes tapes, tu l'entendra.
    Ou attends qu'un expert en TDi réponde à ton message.
  10. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut oui je pense que je ne vais pas toucher à ses 3visses dans un premier temps et quand le moteur sera placer dans l'auto je mettrai le vagcom pour voir l'angle de l'AAC et en fonction si besoin je reglerai
  11. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Tiens Versys _59 au passage je voie que tu as un 1900bkc tu en est content pas de soucis? Moi je vais changer mon bxe par un Bkc j'espère ne plus avoir de soucis de bielle :s
  13. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Salut 1200-68,
    Quand j'ai fais ma ditribution (ATD TDI 100), j'ai pas touché aux "trois vis" de l'AAC de peur de faire une bétise ...
    Après redémarage, un coup de VCDS pour vérifier l'angle de l'AAC, et j'étais dans la bonne fouchette ....
    Donc j'ai rien touché ...
  14. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut merci pour ta réponse je vais faire sa on Véra bien ce que dira le vcds après
  15. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Concernant mon BKC à 139000 je viens de changer le volant moteur et l'embrayage d'origine par un sachs mais rien d'alarmant, je pouvais encore attendre je pense (vibration a froid), à part ça vidange en 505.01 tous les 15mkm.
    Autre souci rencontré la poulie de l'alternateur grippée donc j'ai injecté du dégrippant elle est repartie, je l'ai tout de même changée.
    Avec un entretien régulier, je change tous les 2 vidanges l'ensemble des filtres, je pense qu'il peut faire 400mkm sauf le turbo 'il lachera surement avant.
    Je vais regarder si il y a un sujet sur le nombre de kilomètre maxi de chacun avant réfection ou changement de turbo si il n'existe pas je l'ouvre.
  16. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut. Idem pour moi vidange tout les 15000 même quand c'est de la longlife
    Sauf sur mon bxe 1mois après l'achat de l'auto il a casser pourtant suivi cher Vw carnet complet jusqu'à 142000km et il a casser a 159000km
  17. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Tu n'aura pas de probleme avec le bkc, le bxe semble etre une mauvaise serie' et tu ne peux pas controler la conduite de l'ancien conducteur. La conduite joue sur la duree de vie d'un moteur. Tu pourra detailler comment tu as fait ta distri sur le bkc jai la mienne a faire
  18. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Le bkc semble plus fiable et tu ne peu pas verifier la conduite de l'ancien conducteur. Tu pourra detailler la manip pour la distri du bkc, je dois faire la mienne.
  19. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut pas de soucis je vais essayer de faire des photos en plus le moteur sera déposer sa sera plus facile sinon je pense que c'est le même que sur la vidéo que j'ai poster sur le 1er message
  20. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
  21. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Wai c'est claire quand tu voie les vieux tdi qui ferait plus de 500000km sa c,était des moteurs
    Et pour ma part j'ai jamais vu un 1900 105cv bxe dépasser les 180000km
  22. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut versys_59 je viens de faire la distribution sur mon bkc j'avais commencer a te faire des photos tout en suivant la vidéo que j'ai poster dans mon 1er message et enfaite c'est exactement la même procédure sauf que moi j'ai fait comme sur mon ancien 1400 tdi je n'ai pas desserrer les 3visses d'arbre à cames
    Et j'ai utiliser ce coffret de calage de distrib pour 1600 et 2l tdi acheter 85€ chez mon vendeur de pièces
    Voilà je crois que tout est dit tu n'a plus qu'à t'y mettre à ton tour pour ta distrib a+
