distribution 1.8 turbo besoin d info calage VM
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par bryancups69, 21 Avril 2015.
  1. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Je vais refaire ma distribution cause décalage 1 dent qui est intervenu je ne sais pourquoi,changement il y a 4 ans et 30k km depuis.
    Véhicule un peu préparé reprog,décata ligne full inox bref passons mais possible que cela vienne de là
    Voici donc le décalage
    Tendeur avec une vis cassé dedans :-Fureur-: merci au garage!!!
    État de la courroie:
    Ma question est la suivante le repère volant moteur suis bon?Je suis bon au niveau du vilebrequin.
    Peut être ma question est idiote mais je suis un peu perdu c'est la première grosse opération que je fait.
    Merci à tous
  3. Charlydiag
  4. bryancups69
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Re : distribution 1.8 turbo besoin d info calage VM
    Y a t'il une technique pour mettre la courroie en place car je galère grave le tendeur est bien détendu avec la goupille pas de problème.
    Je peux prendre appui quelque part?
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut bryancups69,
    Personnellement, je ne l'ai jamais encore fait sur l'A4, mais voici ce que nous disent les carnet de la Tante Elsa:
    Outillage Spécial VAG:
    Dépose Courroie Crantée:
    Repose Courroie Crantée:
    Tension Courroie Crantée:
    Bonne lecture
    Eric
  6. bryancups69
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut
    Merci à 3R1C & Charlydiag
    Alors pour tenir au courant un peu courroie remonté en recalant mon AAC.
    Démarrage sans problème,à l'air de tourner rond,pas eu le temps de faire un essai digne de ce nom, juste accéléré une fois l huile chaude.
    Plus de code défaut au Vagcom qui je rappel était le 17748 au cas où si un jour quelqu un cherche.
    Demain un essai sera réalisé je tiendrai informé,je croise les doigts.:-]]
    Edit: j'oubliais pour aider à passer la courroie j'ai mis un bout de carton sous le pignon vilebrequin histoire que la courroie ne bouge pas,et dans l'ordre pompe à eau + tendeur et pour finir plaquer la courroie sur l'AAC.
  7. bryancups69
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Essai réalisé sur 30 km à différent régime.
    Pas de bruit suspect,plus de gros retour de flammes comme avant "dommage ça fesait bien effet rally "
    J'ai l'impression qu'elle marche mieux passé 4000 t/m.
    Voilà tout.:D
