Distribution A6 2.5 tdi 140cv AEL
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par Quattro-74, 25 Septembre 2011.
  1. Quattro-74
    Quattro-74 Débutant
    Bonjour a tous
    Se forum est genial c"est fou tous ce que l'ont peut trouver
    Mais malheureusement j'ai pas trouver un tuto pour le changement de la distri d'une a6 ael
    j'avoue que ce sont de vieilles voiture qui ne datte pas d'aujourd'hui mais moi je l'aime bien
    elle sont costo robuste mais elle a besoin d'une ptite revision
    Si y'en as qui ont des doc dessu ou on deja fait la distri merci a tous
  3. woundride
    Re : Distribution A6 2.5 tdi 140cv AEL
    Envoie moi ton numéro de série et fais moi penser que je te mettes les docs demain, je récupérerait ça sur mon autre PC avec ton VIN.
    Charles.
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    bonsoir,
    tiens en cherchant, je suis tombé sur une image de rta pour l'A6 2.5 tdi ael.
    c'est une page (ou en agrandissant) on peut bien voir le detail de la pose, pour la distrib, les calages.
    en esperant que cela soit bien pour ton modele. ;)
  5. Quattro-74
    Quattro-74 Débutant
    Salut charles
    c un moteur CAAEL6 par contre je suis nouveau alors desole je ne sais pas c quoi mon VIN???
    merci et a+
  6. Quattro-74
    Quattro-74 Débutant
    salut jerospy
    ba bien merci :D
    c'est le bon modele
    par contre quand je zoom pour lire c'est super flou :?
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    ok, de mon cote j'arrive a le lire, donc je vais te l'ecrire.
    en faite un gros dessus , c'est la facon de faire le calage.
    pour ce que t'as dit "woundride" , grace à ca, il pourrait de donner des docs sur ton véhicule.
  8. woundride
    Re : Re : Distribution A6 2.5 tdi 140cv AEL
    Envoie moi ton numéro de série (gravé sur ton châssis, E. sur ta carte grise et commençant par WAUZZZ... je pense).
    Charles.
  9. woundride
  10. rvg
    rvg Vénérable
    Tu peux jeter un œil aussi là dessus: ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=9265.0
    Sinon, le seul truc où je me rappelle réellement avoir galéré sur ce moteur, c'est pour le réglage de l'avance quand on a perdu les repères...
    Donc fais bien gaffe a repérer la courroie de la pompe, car le réglage est très fin...Donc il te faudra aussi impérativement Vag-com pour peaufiner après le changement...
    Voilà ce que je peux te dire, ah, si.....Bonne mécanique ! ;) ;) ;)
  11. Quattro-74
    Quattro-74 Débutant
    merci Charles
    mais j'ai l'impression qu'il manque quelque doc
  13. woundride
    Qu'est-ce qu'il te manque ?
  14. Quattro-74
    Quattro-74 Débutant
    merci pour ces doc charles
    il me manque beaucoup de chose :D
    tout dabord les outils, vagcom, heuuu :?
    y a aussi un truc que j'ai pas compris dans la doc il passe d'une courroie a une autre et revient de nouveau sur la 1ere
    est-ce que l'on est obliger d'enlever le pignon d'arbre a came pour enlever la courroie arbre a came-pompe a injection??
    sa s'annonce dure, tres duuuuuuuuure :_d
  15. denis90
    denis90 Nouveau
    merci pour tout les doc.
    ça va me servir plus tard
  16. jerospy
    jerospy Modérateur
    je l'ai fait la semaine derniere.
    ca se fait tranquillement, le tout est d'y aller gentillement.
    le point chiant est la pompe a eau , qui est caché entre le plastique derriere la les poulies, ainsi que la pompe de DA.
    personnellement, je n'ai pas demonter les poulie arbre a came etc... simplement des reperes (double) , d'abord celle de devant.
    puis celle de derriere.
    le plus chiant étant de bien remettre la pompe injection nickel.
    pour mon cas, apres distrib faite, je me retrouve avec une avance legerement trop haute, donc paufinage et hop nickel. en gros un aprem de taf. (sans outil spécifique)
  17. jerospy
    jerospy Modérateur
    je viens de voir, le tuto changement de poulie , il est top ;)
    parcontre pour mon cas, je n'ai pas autant depouiller la caisse, juste enlever le radiateur de refroidissement et hop au boulot.
    surtout bien faire attention au serrage de la poulie! il faut un sacré serrage, et surtout quand on la deserre et que c'est gripper! on a limite peur qu'un truc pete...
