distribution bora 130 moteur asz
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par REIKI, 30 Novembre 2013.
  1. REIKI
    REIKI Débutant
    bonsoir, voila j'ai un petit souci au remontage après changement de ma courroie de distri,je n'arrive pas a remettre le support moteur celui qui est fixé sur le moteur, impossible de le passer entre le moteur et la caisse pour le refixer, si quelqu’un a une astuce suis preneur merci.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : distribution bora 130 moteur asz
    C'est une vrai misère, il faut soit monter légèrement le moteur soit le descendre et essayer de faire rentrer ce satané support. J'ai déjà du détendre la courroie le temps de passer le support et ensuite bien sur la retendre.
  4. REIKI
    REIKI Débutant
    merci à toi, j'ai essayé de monter et descendre le moteur pas de place pour passer ce satané support, je pense faire comme toi détendre la courroie pour le passer, merci aux ingénieurs VW.
  5. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut, lors du remplacement de ma distri sur mon a3 j'ai passer plus de 1h a le tourner dans tous les sens ,baisser lever ....pour y arriver je sais pas comment !
    M'enfin vu qu'il était sortis fallait bien qu'l rentre a nouveau ...lol.
    une vrai misère ce support .
    a+
