distribution et thermostat A4 B7 2.0 tfsi en video en anglais
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par mats16RCGTI, 10 Juin 2014.
  1. mats16RCGTI
    mats16RCGTI Enthousiaste
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : distribution et thermostat A4 B7 2.0 tfsi en video en anglais
    Salut Matthieu,
    J'avais ce problème, ma jauge de température montait à 90°C puis redescendait à 70°C pour remonter quelques kilomètres plus loin, etc...
    Comme je faisais la distribution à cause de la pompe à eau qui fuyait, j'en ai profité pour remplacer calor/thermo-stat + sonde de température de liquide de refroidissement. Depuis r.à.s :D
    À+,
  4. mats16RCGTI
    Pour la sonde, je crois qu'elle gère le ventilo et l'aiguille de température, j'hésite à la changer car pas de soucis sur mon A4.
    J'ai vu que febi fait deux kits à moins de 15 euros : 33911 et 29318.
    Il y a la sonde, le joint et le clips pour l'un des kits.
  5. zig-zag
    zig-zag Nouveau
    Je m'apprête à faire la distribution sur ma golf Gti moteur AXX mais un point m'interpelle.
    Comment remettre les mêmes espacements entre les différentes pièces du support moteur lors du remontage ?
    Pensez-vous qu'il soit possible de soutenir le moteur par le dessous lors de la dépose/repose de la distribution ?
    Cordialement
