Distribution golf 4 tdi 100
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tizote0259, 23 Juillet 2010.
  1. Bonjour à tous, voilà je me doute qu'il doit déjà y avoir eu cette question posèe 50 fois mais j'aimperais avoir une réponse claire.
    Mon Golf 4 tdi 100 de octobre 2002, moteur ATD arrive au 180 000kms et la date de la 2ème distribution se fait donc sentir et ej vais en profiter pour faire la pompe à eau et la courroie accessoire avec les galets et nettoyer mon EGr qui ma l'air encrasser.
    J'aimerais la faire moi même car la note en garage non merci :eek:, mais je n'ai jamais fait sur ces moteurs là, donc j'aurais 2 ou 3 questions:
    1- Est ce que le galet tendeur de la courroie de distribution hydraulique ou pas?( j'ai la revue technique, il dise que oui, mais sur internet je vois oui et non donc j'attends l'avis de spécialiste ;))
    Si oui, est ce que le galet est vendu avec le truc bizarre hydraulique et y à t-il une difficulté accru ou pas?
    2-J'ai vu qu'il fallais des outils spécifiques, mais on peut s'en passer ou pas?
    Si oui avec quels autres outils hormis les spécifiques?
    3-Avec quoi puis-je nettoyer l'EGR de toute la crasse qu'elle renferme?
    Merci d'avance à tous pour vos réponses.
    En espérant trouver encore une fois de plus ici réponse à mes questions :D
    Cordialement.
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Distribution golf 4 tdi 100
    pour tous ces renseignements, elsawin est ton ami, tous les cas de figure y sont traités, dispo sur ebay pour pas cher : le "must have" de chez VW
    pour nettoyer l'egr et le collecteur : décap four que tu laisse agir et karcher : c'est radical
  4. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Merci, bon pour l'EGR c'est radical au moins, mais si ça marche, c'est vendu alors^^
    C'est quoi ça Elsawin? Faut l'acheter?
  5. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  6. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    okok mais une revue technique j'en ai une déjà. Elle à qui de plus celle là? On peu pas la trouver sur internet? Car encore 30€ pour revu technique que je viens d'acheter, ça m'ennui un peu :D
    J'ai pas était claire dans ma demande je pense, j'attends les partages de connaissances et de vécu en fait, et la réponse à mes 2 premièers questions maintenant vu que tu à rep à la 3ème :D
    Merci.
    Cordialment
  7. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    elle a quoi de plus ? elle traite tous les véhicules avec toutes les motorisations du groupe vag, de la carrosserie à la transmission en passant par le moteur et l'electronique.
    Ta demande était claire mais comme je n'avais pas la réponse, je t'ai aiguillé vers elsa (que tu peut telecharger mais bon, ça fait 30GO)
  8. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Okok et je te remercie pour ces infos.
    Wahou quand même :eek: :eek: 30G0, doit être plus que complet alors^^
    Ba je vais essayer de trouver ça alors, et ça va télécharger donc, même si ça prend un peu de temps^^ tanpi mais je viens d'en acheter une donc voila, en racheter une pas vraiment envie.
    Si d'autres on les réponse à mes questions en attendant que je télécharge je suis plus que preneur.
    Merci.
    Cordialement.
  9. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    personne n'a de réponses à mes questions? ca m'étonne.
    J'espère en avoir rapidement.
    Merci.
    Cordialement.
  10. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    bonsoir sut le moteur tdi 100 atd c'est un galet tendeur manuel
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si tu as suffisamment d’expérience tu n’as pas besoin d’outils spécifique, un marqueur de peinture ou au pire un pot de tipex pour faire les repaires de calage et le tour est joué. Concernant le galet tendeur hydraulique le problème est que c’est en 2002 que ça change donc c’est en démontant que tu verras ce que tu as.
    Avec tendeur mécanique :
    Avec tendeur hydraulique :
  13. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Bonjour, merci pour les schemas c'est cool. Ba j'ai déjà fait 6 ou 7 distrib mais pas sur ce moteutr là c'est pour ça je cherche.
    Je suis vraiment obligé de démonter pour voir? En démontant le cache supérieur de la distrib, je ne peut pas voir à quoi j'ai à faire?
    Je vais essayer pour voir ce que je peut voir.
    Merci.
    Cordialement.
  14. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Bonjour, en fouillant un peu j'ai trouvé dans ma revue technique(pas elsa truc là, trop long à télécharger^^) que:
    -jusqu'au numéros de séries: 1jz2w598782; 1jz2u403276; 1jz2d352773; 1jz2b123078; 1jz2p394000 il s'agissait d'un tendeur hydraulique
    -à partir des numéro de série: 1jz2w592783; 1jz2u403277; 1jz2d352774; 1jz2b123079 il s'agissait d'un tendeur mécanique
    Et moi mon numéro de série est 1jz3w173039 donc j'en déduit qu'il s'agit d'un tendeur mécanique et en enlevant le cache supèrieur de la distrib je ne vois pas la pièce en dessous du galet hydraulique avec laquel il faut laisser la côte, mais parcontre en regardant le galet il ressemble à ça:
    http://static.pieceseco.com/images/1/00311/17950.jpg
    Qui est le galet tendeur hydraulique.
    Donc je sais pas trop quoi penser, le numéro de série me dis un truc mais ce que je vois l'inverse.
    A votre avis?
    Merci.
    Cordialement.
  15. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Pas de réponse? J'en déduit donc que pas moyens de savoir à moins de démonter et d'immobiliser le véhicule le temps d'avoir les pièces et remonter( et oui travail du lundi au samedi donc pas facile, c'est pour ça j'aurais aimé être sur)
    Merci quand même.
    Cordialement.
  16. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Re bonjour, j'ai pris le taureau par les cornes en rentrant du boulot et j'ai enlever la durite de l'EGR et le cache supérieur de la distribution et voilà ce que j'y voit:
    http://yfrog.com/jwp1853300710j
    http://yfrog.com/jbp185201300710j
    Donc c'est un tendeur mécanique ça?
    Donc je vais faire un tour sur oscaro(c'est là que je commande la plupart de mes pièces j'en suis satisfait pour le moment donc) et je choisis ce kit là donc:: http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-skf-vkma-01250-1361950-307-p
    Ça sera bon?
    plus ça: http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-31001-1362184-542-p
    et ça: http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-valeo-506872-1898216-1260-p
    et c'est bon. J'ai pu qu'à me lancer.
    Merci.
    Cordialement.
  17. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Il faudrait regarder en haut à droite du galet tendeur, à cet endroit, il y a les repère a aligner dans le cas d'un tendeur non hydraulique. Il suffit d'enlever le cache supérieur, comme tu as déja fait.
    Sur mon TDI ATD 100 de 2004, c'est un tendeur non hydraulique.
  18. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Okok mais avec les photos là tu reconner le galet comme le tiens?
    Sur l'hydraulique, il y à une pâte sur le devant du galet qui pars sur le côté, et quand je regarde les pièces sur oscaro ça marque que c'est un tendeur mécanique.
  19. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Je viens de retrouver un vieux tutoriel: ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=4336.0.
    Sur ce tuto c'est un tendeur hydraulique.
    Je pense que tu as un tendeur simplement à ressort, non hydraulique.
    Le problème est que tu n'a pas pris en photo la partie en haut à droite du galet. Car c'est l'endroit où il y a le repère à aligner, qui permet de dire si la courroie est correctement tendu.
  20. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Oui justement je l'avais vu ce reportage et je m'y suis intéressée et je lui ai demandé, et il ma confirmé que c'était un tendeur mécanique, donc mes pièces sont commandées.
    Merci bien à vous quand même.
    Cordialement.
  21. Re : Distribution golf 4 tdi 100
    Bonjour.
    N'ayant rien à faire par ce temps de brin qu'il y à depuis qques jours, ce dimanche j'ai ouvert le capot les caisses à outils et hop je me suis mis à faire la distribution, plus la courroie accessoire, la pome à eau et tout les galets.
    Avec un peu de patiente, et les outils de calage (qu'on ma prété, ça aide ;) si vous voulais des photos je l'ai ai encore) Cela se déroule vraiment bien, pas de difficulté majeur, sauf peut-être la durite d'air qui va sous le phare avant droit et qui se branch sur l'inercooler, j'en ai gros contre elle, elle ma pulvérisé 2 doigts :evil:
    Donc voilà ma titine repartie pour une bon grand nombre de kms maitnenant et tout ça fait en environ 7h( ma 1ère sur ce moteur)
    Donc merci à tout ce qui m'ont aidé à trouver le type de galet tendeur que j'avais dessus et leur aide en général.
    Prochaine étape: Mettre un kit admission OEM R32 avec filtre à air mousse et nettoyer et boucher l'EGR.
    Merci.
    Cordialement.
  22. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    tu peux nous faire un tuto de changement de distribution etape par etape , ca pourrait aider a se lancer pour ceux qui ont la meme motorisation ;)
