distribution golf4 110
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par baissabdel, 4 Novembre 2013.
  1. baissabdel
    baissabdel Nouveau
    Paris, France
    caddy
    04/2010
    78000
    BSU
    75
    je souhaite remplacer ma distrib. on ma dit que jetais oblige de demonter le parchoc av et le phare droit.
    est ce que je peux ne pas les enlever .
    Merci a vous
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - asf - 1.9L tdi
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : distribution golf4 110
    salut,j'ai eu changé la dsitribution sur la golf 4 tdi 110 d'un pote
    pas besoin d'enlever le pare choc ou phare.
    il faut simplement retirer la roue avant droite et le passage de roue.
  4. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    moteur transversal
    donc normalement c'est cache sous moteur et passage de roue droit
    mais regarde sur le RTA
  5. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    Ayant fait la distri sur ma golf,je confirme pas besoin de démonter le pare choc.Par contre pour le collier de la durite qui se situe derrière le phare,il te faudra le sortir a moins d'avoir une pince a collier avec rallonge spécifique(me rapelle plus du nom exacte) ou de remplacer le collier d'origine par un cirflex(collier avec vis) car avec une pince multiprise pour l'enlever ça va mais pour le remettre c'est une grosse misère !!!
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut baissabdel,je confirme pour le pare-chocs qu'il ne faut pas le démonter.et +1 avec alric pour le cache sous moteur et passage de roue droit.a+gégé
    ps,penses a faire un tour du coté présentation dans le forum section NOUS.
