Distribution : Goupille galet tendeur
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par Jarpy86, 20 Mars 2014.
  1. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    La semaine dernière j'ai fait le changement de la courroie de distribution et la pompe à eau de ma cousine sur son TDI 3 Cylindres.
    L'opération s'est bien déroulée mais j'ai par mégarde enlevé la goupille de blocage du galet tendeur avant de le poser.
    J'ai du re-régler la tension après mes quelques tours de vilo.
    D'après les différents sujets, le galet est pré-contraint.....
    Est-il important que la goupille soit présente lors du montage ?
    Dois-je réintervenir sur la voiture ?
    Merci pour vos retours.
    PS : Depuis une semaine la voiture tourne normalement.
    Voiture concernée : Volkswagen Polo 9N3 - BNM - 1.4L TDI
  3. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Re : Distribution : Goupille galet tendeur
    Bonjour, je suis conseiller technique dans le groupe et la goupille il faut la laisser, je vais t expliquer pourquoi alors que moi je l enlevais a chaque fois.
    Avec la goupille en place tu introduit la clé
    a ergot et tu peux détendre encore plus le galet pour réussir a mettre la courroie sur la pompe a eau.
  4. Jarpy86
    Bonjour Gabacho et merci pour ta réponse !
    Effectivement ça a été un peu compliqué de passer la courroie dans la pompe à eau mais j'y suis arrivé.
    Donc d'après toi la goupille sert uniquement à faciliter la mise en place ?
    Aucune incidence sur la tension au final ?
  5. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    La goupille sert juste a avoir plus de moux pour mettre la courroie,une fois mise tu enlèves la goupille et tu emmènes ton galet tendeur a son repérè.Si tu a des soucis autre je peux t envoyer en MP les vue de elsa
  6. Jarpy86
    Merci pour tes réponses et ton support !
    J'ai remonté la nouvelle courroie la semaine dernière. J'ai bien remis le tendeur au repère grâce à la flèche donc je pense que c'est bon ?
    Reste plus qu'à ne pas se faire avoir pour la prochaine.
  7. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Voir la pièce jointe 38597 Voir la pièce jointe 38596
    Salut je sais bien qu on prlais de la polo , par contre j ai vu que tu possédais un BKC c est pour cela que je me suis permis de te faire un rappel avant la casse de la courroie, me diras tu en dix huit ans chez audi ,vw , seat & skoda je ai pa vu beaucoup des courroies cassées, meme pas sur les injecteurs pompe.
    Je t ai envoyé les deux montage possible que nous avons rencontré en concession selon les année , avant 2005 et après.
    P.S en MP j arrive pas a t envoyer des fichiers il me manque l icône trombonne
