distribution gti
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par arawak, 8 Septembre 2015.
  1. arawak
    arawak Nouveau
    bonjour je possède une golf 3 gti 8s moteur ady
    moteur démonté pour remplacement de certaine pièces, joints,distribution
    après remontage elle ne démarre pas
    surement le calage
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut arawak,
    Tiens voici la doc VAG pour le câlage de la distribution. Il y a peut-être aussi le câlage de l'allumage à vérifier.
    Cdlt
    Eric
    PS: Penses à te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum. C'est plus sympa vis à vis des membres;)
  4. arawak
    arawak Nouveau
    ok merci pour la réponse je vais voir pour la présentation
  5. arawak
    arawak Nouveau
    Je me suis trompé je ne connais pas encore le fonctionnement du site.
    A propos de la distribution,c'est bien le calage que j avais mais je pense que les poulies, l arbre à came et le volant moteur ont mal été remonté,donc difficile de trouver le bon calage.
  6. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut arawak,
    Pour les poulies, il faudrait que tu regardes si elle sont bien montées et que les clavettes sont bien présentes, s'il y en a.
    Pour les joints remplacés, de quels joints s'agit-il? Est-ce qu'il s'agissait du joint avec flasque d'étanchéité et cible côté embrayage / volant moteur?
    Pour le volant moteur, à priori il n'y a pas moyen de se tromper.
    Est-ce que tu as accès à un VCDS / VAG-COM pour faire un diagnostic?
    Eric
  7. arawak
    arawak Nouveau
    Le vag com/vcds je dois voir si il passe sur la gti
    Les joints changés sont ceux du haut moteur
    il y a que la poulie de l'allumeur qui doit etre mal mise mais je me réfère au trait sur l 'allumeur et au droit
    arrivé d'essence et allumage ok
  8. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut arawak,
    Tiens voici un peu plus de doc sur l'allumeur. Sinon, est-ce que tu as bien des étincelles sur les bougies?
    Eric
