distribution sur moteur AXR (golf 4 TDI 101cv)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par phiippp, 8 Août 2011.
  1. phiippp
    phiippp Débutant
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Bonjour a tous, :-B>
    Je me prépare a changer prochainement ma courroie de distribution + pompe a eau (golf 4 TDI 101cv moteur AXR, 210.000 km) avant de partir en vacances et j'ai plusieurs questions sur le sujet, des petits conseils,
    -Faut il un outillage particulier? (lequel et pourquoi faire?)
    -Concernant la tension de la courroie j'ai entendu dire que le tendeur remets automatiquement la courroie a la bonne tension, est ce vrai ou faut t'il la tendre soit même?
    -Quelqu'un aurait-il un dossier photo sur le changement de la distribution?
    -Quels sont les couples de serrage des galets tendeurs? De la pompe a eau?
    En vous remerciant tous par avance!! :D
  3. phiippp
    phiippp Débutant
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Re : distribution sur moteur AXR (golf 4 TDI 101cv)
    Merci!! oui, ca me sera utile!
  4. Petit déterrage d'archives , peut être que les liens réapparaitrons comme par magie, j'ai aurais plus que besoin également.
  5. lolo-63130
    Le tendeur automatique c'est pour les 1er tdi ATD , a partir des moteurs fabriquer en 2002 c'est un galet tendeur classique , donc tuto de TDI 100/115/130/150 valable . Pour etre sur faut du montage si la voiture et de 2001-2002 il faut aller chez la concession pour connaitre le montage ou alors déposer le cache de distribution ca prend 5 minutes
