distribution v6 2.5 afb /akn
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par drision, 8 Août 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    voila un fichier qui vous permettra de changer votre distribution dans les regles de l'art
    il y a un doublon :oops: la derniere du premier fichier et la premiere du deuxieme
    bonne mecanique ;)
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : distribution v6 2.5 afb
    :-M :-M :-M :-M :-M :-M :-M :-M :-M :-M
  4. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
  5. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : distribution v6 2.5 afb /akn
    Pour faire en sorte que ce poste soit complet serait-il possible d'avoir un plan ou les cotes des outils de calage de distribution?
    Si une âme charitable pouvais nous donner cela sa permettrais au plus bricoleur de fabriquer eux-même leurs outils de calage.
    Merci! @+
  6. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    attention pour le moteur AFB la pige du vilebrequin doit faire 8 en bout et non 10
  8. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Salut super sujet :-M
    Malgré les recherches sur le forum, je trouve pas de sujet pour regler l'avance de la pompe.
  9. vmax
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : distribution v6 2.5 afb /akn
    Salut mrdevil59,
    Je te remercie pour ce lien, car j'ai passé commande et j'ai bien reçu mon kit de calage, je n'ai eu que la pige moteur à tourner pour descendre le diamètre 10 en 8 pour mon moteur et le tour est joué!
    C'est très sympa de proposer des liens comme celui-là pour aider les gens comme moi car j'achète jamais sur Ebay mais je vais changer sa car il y a de bonne affaire!
  10. boss4420
    boss4420 Enthousiaste
    merci qd meme si vous aver autre chose sur a6 2.5tdi quattro faite moi signe merci
  11. fclaudel
    fclaudel Membre Donateur
    Gilley, France
    passat sw 4 motion
    04/2006
    155000
    bkp
    Merci drision pour ces fichiers.
    :-M
  13. ceeryl06
    ceeryl06 Enthousiaste
    :-M :-M :-M :-M :-M :-Mnikel cette doc !!!!un grand merci !!
  14. dede2
    dede2 Nouveau
    merci :-M :-M :-M
  15. john210
    john210 Enthousiaste
    salut ,
    Super !!!! :-M
  16. Soig22
    Soig22 Débutant
    Excuse mon ignorance Drision mais quand tu dis "8 en bout", tu parles du diamètre je suppose ? Quand on commande ces petits outils sur le lien Ebay, cette pige porte la référence 3242. Il peut y avoir deux 3242 différentes ?
    merci,
  17. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut soig 22
    je ne pourrais t'apporter cette precision car j'ai fabrique mes outils de calage
    pour l'avoir fait sur la mienne et celle de Vmax les deux ont un trou de diametre 8
    le foret de 10 ne passais pas ;)
  18. Soig22
    Soig22 Débutant
    Bonjour Drision,
    Tu as tourné un équivalent du 3242 avec le pas de vis ? Tu n'aurais pas une photo ? Le reste des outils me semble assez facile à réaliser mais pour celui-ci, il faut du matériel, non ?
    à ++
  19. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    il a ete realise sur un tour mais il ne possede pas le pas de vis
    pas necessaire pour la distri
    il sert juste pour le calage ,ce n'est pas en placant la courroie que ca risque de bouger
    il te faudra un extracteur aussi pour faire sauter les couronnes d'aac disponible dans n'importe qu elle centre auto ;)
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    estimado Drision
    Un petit plan pour les outils de calages avec les cotes serait perfecto el grandi senior Drison
    attentamente
  21. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
