distribution v6 tdi 150
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par briska47, 5 Août 2011.
  1. briska47
    briska47 Nouveau
    bonjour a tous quelqu'un pourrai t'il maider j'ai un soucis pour caler ma distri sur mon a4 v6 tdi 150 de 1999 j'ai changer les joints spy des arbres a came et je pensais pas que c'etait des pignons fous moi qui avait marquer ma courroie comme si c'etait une vieille renault 19 donc la probleme.en suivant je vais chez audi bien sur j'ai pas pris les pieces chez eux donc ils s'en foute complet.j'ai acheter la malette de piges mais voila sans methode je ne sais pas du tout comment faire si quelqu'un peu me donner un coup de main sa serai formidable.merci d'avance a tous.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. briska47
    briska47 Nouveau
    Re : distribution v6 tdi 150
    bonjour merci pour ton aide sa devrai bien m'aider mais comme moi la courroie elle n'y est plus pour les arbres a came l'un on se base a ot et l'autre je me base a quoi pour etre sur q'il est calé correctement.merci d'avance.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    regarde bien page 5/13 il y a une pige plate (aretoire d'arbre a câme 3458)
  6. briska47
    briska47 Nouveau
    bon ok je te remercie je vois sa et je te tiens au courant
  7. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    Bonjour à tous ,
    moi j'ai changé ma distribution ressemant et honnêtement j'ai tout fait au blanco !!!
    pour l'instant tout fonctionne correctement sauf que je pense que je viens de cramer ma wasetegate mais je ne pense pas que cela à un rapport ?
    pensez vous que cela représente un risque ?
    Est ce que c'est vraiment des pignon fou ? et cela change quoi ?
    merci à vous tous
  8. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , non je ne pense pas que cela ait une incidence sur ton wastegate, moi aussi j'ai fais la distri de mon A6 AKN aux reperts pas de soucis mais tu galeres a mettre la courroie quand meme , je pense que les poulies folles sont la pour pouvoir mettre correctement le courroie un peu comme sur certains moteur avec les poulies avec jantes monté avec trous oublons car des fois tu ne tombe pas pile poil sur les crants
    les poulies sont biens folles
  9. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    oui merci cela me rassure :-w
    mais moi on était deux pour mettre la distri en place donc plus facile merci de ta reponse
  10. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous
    je ne sais si ca pourra aider la plupart d'entre vous
    mais arreter de changer vos courroies avec des reperes il ne faut pas s etonner si on retrouve des soucis par la suite
    moteur pointilleux
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16561.0
    bonne mecanique a tous ;)
  11. totosysy33
    totosysy33 Débutant
    Tu pense réellement que changer une courroies aux repérés pose un probléme ? merci
  13. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut ben pour un moteur comme le V6 je te conseillerai de la faire selon la methode avec les piges car repere rien est fixe donc toujours un risque que ce bouge !
