distribution
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 8 Février 2014.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour:-B>
    je dois changer ma distribution et galet tendeur courroie accessoire sur la revue technique basique il parle pas de mettre en position atelier si vous avez des choses a me conseiller je suis preneur
    merci mille fois:-Fureur-:
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : distribution
    position atelier c'est à dire décaler la façade de la voiture
    personnellement je démonte toute la face avant plutôt que la décaler,certes c'est plus long,mais au moins tu as la place pour travailler
    simplement il faut démonter le condenseur de clim sans le débrancher pour éviter la recharge,puis le faire passer sous la voiture (flexible souple)
    apres rien de tres special,avoir l'outillage qui va bien,prendre son temps,bien marquer les repères et ça va tout seul
  4. lolo-63130
    Re : distribution
    Bonjour la position " atelier " effectivement c'est juste reculer la face avant pour pouvoir passer les mains pour la distribution , honnêtement le mieux est de démonter la face avant complète , il faut juste ne pas ouvrir le circuit de clim et mettre le radiateur de clim sur le coté et aprés tu a toute la place pour travailler et c'est que du bonheur .
  5. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Re : distribution
    bonjour
    sans mettre en position atelier est ce possible de faire la distri? merci
  6. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : distribution
    ça m'etonnerai,ou alors tu vas vraiment galérer comme pas possible
    la façade se vire assez rapidement,au moins tu es tranquille apres
  7. michophe
    Re : distribution
    Mettre en position atelier est vraiment indispensable pour faire un travail correct, et surtout que c’est très simple en 20min tu est en place, une dépose de pare choc et quelle que vis de pare boue puis pare choc et c'est tomber
