Divers soucis Golf 4 TDI 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nitroxa3, 18 Juin 2013.
  1. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    bonjour a tous
    je viens demander de l'aide car quelque bruit et comportement de ma golf m’agace ,
    1- au démarrage de temps en temps il y a le démarreur qui tourne et des quel demare et que je lâche la clé on entend comme un bruit de freinage quel que chose qui tourne et qui s’arrête en force je dirais
    2- la voiture a tendance a beaucoup grincer dans la zone des amortisseur ou je ne sais trop ou , elle le fait sur tout dans les rond poids et quand je demarre en 1er ou que je donne des a coup d’accélération , l'ancien proprio m'as dit qu'il avait changer les coupelle d'amortos je ne sais pas si sa peut etre lié (trop serré ou autre )
    3- depuis un démontage du siege passager apres l'avoir remonté mon voyant airbag reste allumé faut'il un coup de vag com pour l'enlever ??
    4-quand je manœuvre ou que je tourne la voiture fait comme un bruit électrique je sais pas si je m'exprime bien mais c'est comme ca que je perçois ce bruit
    des idée ?? des avis ?? des solutions
    je sais bien que sa fait beaucoup d'un coup mais voila les soucis mais je commence a perdre patience avec cette voiture icon_grrr.gif
    Voiture concernée : Audi a3 - asz - 1l9 tdi
