doc sympa sur tdi 2.0
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pats, 29 Mars 2011.
  1. pats
    pats Débutant
    trouver sur le net,je sais pas si deja poster une petite doc sur le principe de fonctionnement du 2.0 tdi
  3. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : doc sympa sur tdi 2.0
    merci , c'est super très instructive cette revue didactique :D
  4. fhzero
    fhzero Locataire
  5. lolo-63130
    Merci pour cette petite doc sympa est pas trop technique qui se lie bien , j'ai apprit que l'EGR est désactiver jusqu'à 50° sur le 2.0 tdi et qu'il y'a un dispositif de contrôle pour le radiateur EGR
