doc technique volant multifonction A6 de 1998
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par liax, 23 Août 2010.
  1. liax
    liax Débutant
    bonjour à tous,
    voilà je souhaite mettre un volant 4 branches multifonction ded'A6 de 2002 sur mon A6 de 1998 qui possède un volant 4 branches simple.
    je recherche donc une doc technique assez détaillé (avec schéma si possible) sur une A6 de 2002 avec volant multifonction et sur une A6 snas volant multifonction.
    cela devrait (peut-être) me permettre de voir les pièces dont j'ai besoin pour faire la manip.
    d'avance, merci à tous et bonne journée.
  3. liax
    liax Débutant
    Re : doc technique volant multifonction A6 de 1998
    personne pour m'aider???? :cry:
  4. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    tu as les photos de ces volants a tout hasard ?
    Il te faut un relais can bus de volant style 4B0907487A ou 1J0907487A (c'est les mêmes.....)
    Le faisceau qui va avec pour raccorder le volant avec les périphériques
    du temps....
    Si tu cherches le faisceau j'ai normalement cela ....
  5. liax
    liax Débutant
    Ok c'est sympa d'avoir répondu. J'ai pas les photos mais c'est celui à 4 branches identique au mien. Il ne faut pas non plus une vague collectrice ou ?
    Ce que j'aimerai savoir avant de ma lancer là-dedans c'est est-ce que j'ai déjà le bon calculateur
  6. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Oui et non pour la Bague collectrice (= anneau de rappel....)
    Peut être est elle déjà sur ta voiture si tu as un airbag ou ESP
    Sinon oui il te la faudra
    Passe moi ton numéro de chassis en MP....
  7. liax
    liax Débutant
    C est fait et je te remercie encore beaucoup :D
  8. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Alors les éléments glanés dans ETKA font apparaitre que :
    Tu as un volant cuir (code option 1MR) et ta voiture a l ABS/ASR/EDS (code option 1AJ)
    La bague de rappel que tu devrai théoriquement avoir sous ton volant serait la référence 1J0 959 653 C
    Pour installer un volant multi fonction (VMF) il te faudra une bague de rappel différente :
    Je pencherais pour la référence 1J0 959 654 AG selon les codes options....
    La référence 1J0 959 654 AL pourrait aussi fonctionner....
    Comme évoqué plus haut il te faudra un relais (appareil de commande dans la jargon VAG) qui va traduire les infos depuis le VMF (depuis les boutons) aux différents calculateurs moteurs, autoradio et autres (téléphone...)
    Selon les codes option ta voiture n'a pas le prééquipement téléphone (code option 9W0)
    Donc le relai nécessaire serait à mon sens la référence 4B0 907 487 E ou 4B0 907 487 G
    Je n'ai pas installé Audi dans Elsawin donc je ne peux pas te fournir le parcours du courant mais si besoin refais moi signe.
    Quelqu'un t'aidera bien la dessus...
    Passes moi ton mail par MP pour transmission de document (liste des options de ta voiture pour confirmer....)
  9. liax
    liax Débutant
    Voilà mon mail liax@cegetel.net.
    Merci beaucoup.
    Je vais maintenant me renseigner pour les pièces voir si c'est interessant
