Docs pdf, Schémas , Fusibles ,Relais ,Calculateur, spécial Touareg 7LA [Frex]
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Frex, 9 Avril 2012.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Voici une liste de documents pdf sur les schémas, fusibles, relais, calculateurs, spécialement réunis pour le Touareg 7LA allant de 2002 à 2008 :
    Bonne lecture,
    2,5l TDI-128 et 120 kW, Lettres-repères moteur BAC BLK à partir de mars 2003.pdf
    3,2 l 162,177 kW, lettres-repères moteur AZZ BKJ,BRJ, BMV 2003 à 2004.pdf
    4,2 l 228 kW, lettres-repères moteur AXQ, BHX à partir de janvier 2003.pdf
    4,2 l 228 kW, lettres-repères moteur AXQ, BHX à partir de mars 2003.pdf
    5,0 l 230 kW TDI lettres-repères moteur AYH a partir de janvier 2004.pdf
    Accès et autorisation de démarrage (Kessy) a partir de mai 2005.pdf
    Affectation des emplacements de relais du boîtier électrique à partir de novembre 2005.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais à partir de juillet 2008.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage 3,0L V6 à partir de novembre 2005.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage 3,2L V6 à partir de novembre 2005.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage 3,6L V6 FSI à partir de novembre 2005.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage 4,2L V8 à partir de novembre 2005.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage 5,0L TDI à partir de novembre 2005.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage 6,0L W12 TDI à partir de novembre 2005.pdf
    Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage R5 TDI à partir de novembre 2005.pdf
    Aide à la fermeture - hayon a partir de janvier 2004.pdf
    Aide au stationnement (de l'anglais Park Distance Control, PDC) a partir de janvier 2002pdf.pdf
    Assistance de fermeture du capot de coffre a partir de novembre 2002.pdf
    Autoradio delta changeur CD a partir de novembre 2002.pdf
    Autoradio delta et « processeur d'ambiance sonore DSP » (8 canaux) changeur CD a partir de novembre 2002.pdf
    Barre stabilisatrice, désaccouplable a partir de aout 2003.pdf
    Boîte de vitesses automatique 09D à 6 rapports a partir de novembre 2002. pdf.pdf
    Boîte transfert (blocage central, transmission intégrale) à partir de novembre 2002.pdf
    Chauffage d'appoint à l'eau avec minuterie diesel uniquement à partir de mai 2005.pdf
    Chauffage d'appoint à l'eau avec minuterie Thermo Top Z C-B à partir de janvier 2004.pdf
    Chauffage d'appoint à l'eau avec minuterie Thermo Top Z C-B à partir de novembre 2002.pdf
    Chauffage du siège, chauffage du siège du côté conducteur et du passager AV à partir de janvier 2003.pdf
    Chauffage du siège, chauffage du siège du côté conducteur et du passager AV à partir de mai 2006.pdf
    Chauffage du siège, chauffage du siège du côté conducteur et du passager AV à partir de novembre 2004.pdf
    Climatiseur à commande manuelle à partir de mai 2005.pdf
    Climatiseur à commande manuelle à partir de novembre 2002.pdf
    Climatronic 2-C à partir de mai 2005.pdf
    Climatronic 2-C à partir de novembre 2002.pdf
    Climatronic 4 zones à partir de novembre 2002.pdf
    Climatronic 4-C à partir de mai 2005.pdf
    Composants de climatiseur, dans le compartiment-moteur à partir de mai 2005.pdf
    Concept de fusibles (1 batterie) à partir de mai 2003.pdf
    Concept de fusibles (1 batterie) à partir de novembre 2003.pdf
    Concept de fusibles (1 batterie) à partir de novembre 2005.pdf
    Concept de fusibles (2 batteries) à partir de novembre 2005.pdf
    Conception de fusibles (1 batterie) à partir de novembre 2005.pdf
    Connexions à courant de crête (concept de batterie unique) à partir de mai 2005.pdf
    Connexions à courant de crête (système de deux batteries et batterie auxiliaire) à partir de mai 2005.pdf
    Correcteur d'assiette à partir de janvier 2004.pdf
    Correcteur d'assiette à partir de novembre 2002.pdf
    Dégivrage de pare-brise à partir de novembre 2002.pdf
    Dégivrage de pare-brise à partir de novembre 2004.pdf
    Dispositif d'attelage (HELLA) à partir de novembre 2002.pdf
    Dispositif d'attelage (Westfalia) à partir de févier 2003.pdf
    Emplacement des relais et des fusibles, fusibles SD, le boîtier électronique, sous le siège du conducteur à partir de novembre 2005.pdf
    Emplacements de montage des Calculateurs.pdf
    Équipement de base à partir de mai 2003.pdf
    Essuie-glaces et lave-glaces, lave-projecteurs à partir de novembre 2002.pdf
    Guide du dépannage le démarreur ne tourne pas à partir de mai 2003.pdf
    Hayon, électrique à partir de mai 2006.pdf
    Module de boussole avec chauffage d'appoint à eau Thermo Top Diesel à partir de mai 2003.pdf
    Module de boussole avec chauffage d'appoint à eau Thermo Top Essence à partir de mai 2003.pdf
    Multimédia reception tv analogique et numérique dvd à partir de mai 2004.pdf
    Multimédia reception tv analogique et numérique dvd à partir de mai 2005.pdf
    Multiplexage bus CAN à partir de novembre 2003.pdf
    Porte-fusibles B à gauche sur le tableau de bord à partir de mai 2006.pdf
    Porte-fusibles B sur le tableau de bord, à gauche, fusibles SB à partir de novembre 2005.pdf
    Porte-fusibles C à droite sur le tableau de bord à partir de mai 2006.pdf
    Porte-fusibles C sur le tableau de bord, à droite, fusibles SC à partir de novembre 2005.pdf
    Pré-équipement lecteur de DVD à partir de mai 2004.pdf
    Pré-équipement lecteur de DVD fusibles.pdf
    Prééquipement téléphone (Bluetooth) à partir de mai 2005.pdf
    Prééquipement téléphone (Bluetooth) à partir de Novembre 2004.pdf
    Prise de courant, 230 volts à partir de mai 2005.pdf
    Prises de courant (12V) et allume-cigares comcept 1 batterie à partir de novembre 2005.pdf
    Prises de courant (12V) et allume-cigares comcept 2 batteries à partir de novembre 2005.pdf
    Projecteur supplémentaire, treuil à partir de février 2005.pdf
    Projecteurs à lampe(s) à décharge (bixénon) à partir de mai 2004.pdf
    Projecteurs à lampe(s) à décharge avec réglage automatique à partir de novembre 2002.pdf
    Réglage de colonne de direction à partir de novembre 2002.pdf
    Réglage de siège avec fonction de mémorisation, côté conducteur à partir d'avril 2003.pdf
    Réglage des sièges avec fonction de mémoire, côté conducteur et passager AV à partir de novembre 2002.pdf
    Réglage des sièges sans fonction d'enregistrement des positions à partir de novembre 2002.pdf
    Roue de secours, verrouillage électrique à partir de mai 2004.pdf
    Schéma des points de masse dans le compartiment-moteur à partir de aout 2002.pdf
    Servotronic à partir de janvier 2004.pdf
    Supplémentaires des fusibles, S333, S343 et relais J813, dans l'habitacle à partir de novembre 2005.pdf
    Support de téléphone portable dans la console centrale à partir de janvier 2004.pdf
    Support de téléphone portable dans la console centrale à partir de novembre 2002.pdf
    Syntoniseur TV à partir de novembre 2002.pdf
    Syntoniseur TV numérique à partir de mai 2005.pdf
    Système antiblocage (ABS) avec blocage électronique du différentiel (EDS) à partir de novembre 2002.pdf
    Système confort à partir de mai 2005.pdf
    Système de caméra de recul (Rear Assist) à partir de mai 2005.pdf
    Système intégré d'autoradio et de navigation (Japon) à partir de novembre 2004.pdf
    Système intégré d'autoradio et de navigation pour MFD2 DVD (système10 haut-parleurs passifs) CD à partir de novembre 2002.pdf
    Système intégré d'autoradio et de navigation pour MFD2 DVD avec « processeur d'ambiance sonore DSP » (12 canaux) CD à partir de novembre 2002.pdf
    Système intégré d'autoradio et de navigation pour MFD2 DVD avec processeur d'ambiance sonore DSP (8 canaux) CD à partir de novembre 2002.pdf
    Systèmes de sacs gonflables airbags à partir de novembre 2002.pdf
    Systèmes de surveillance de la pression des pneus à partir de novembre 2002.pdf
    Télécommande de porte de garage à partir de novembre 2002.pdf
    Toit coulissant pivotant à partir de novembre 2002.pdf
    Toit solaire à partir de novembre 2004.pdf
    Verrouillage central, lève-glaces électriques, dispositif d'alarme antivol à partir de novembre 2002.pdf
    Volant de direction multifonction à partir de novembre 2002.pdf
    Pour la version Touareg W12 :
    6,0l 331 kW, lettres-repères moteur BJN à partir de novembre 2004 .pdf
    W12 Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage à partir de novembre 2005pdf.pdf
    W12 Affectation des fusibles et des emplacements de relais jusqu'a novembre 2008.pdf
    W12 Emplacements des Calculateurs à partir de décembre 2005.pdf
    W12 Porte-fusibles B sur le tableau de bord, à gauche, fusibles SB à partir de novembre 2005.pdf
    W12 Porte-fusibles C sur le tableau de bord, à droite, fusibles SC à partir de novembre 2005 .pdf
    W12 Supplémentaires des fusibles, S333, S343 et relais J813, dans l'habitacle à partir de novembre 2005.pdf
  3. motorsport56
    motorsport56 Débutant
    A6 Allroad 2.7 TDI Avus
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    Re : Docs pdf, Schémas , Fusibles ,Relais ,Calculateur, spécial Touareg 7LA [Frex]
    Bonsoir à tous , je me réjouissait d'avoir trouvé ce magnifique Post mais à priori tous les liens sont mort :(
    Y aurait t-il moyen de réactiver le tout ?
    A mon avis ça risque d'être compliqué mais bon je tente de demander .
    Bonne année 2015 à tous
  4. Charlydiag
    Il y a écrit ceci au bas du post
    Pour cause de nombreux abus en tout genre,
    Mon serveur de documentation technique VAG ..http://88.187.43.251/
    est maintenant accessible uniquement sur demande par mail : adminserveurfrex@free.fr
  5. salut charlydiag ,
    j ai la clime du touareg qui ne refroidit pas et je voudrais controler la partie electrqieu notemment le relais. as tu stp une info merrci
  6. Charlydiag
    A l'aide de vcds ou autres voir si défaut en mémoire , sinon commencer par aller chez un pro de la clim pour voir l'état de charge du circuit.
