documentation passat b6 2.0 140cv type BMM ( 8 soupapes)
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par gahmed, 20 Janvier 2014.
  1. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    bonjour a tous
    je viens d’acquérir un passat B6 de 2005 220000 km , j'en suis assez content quoique mes débuts avec elle sont
    douloureux pour ma tire-lire que j'étais obliger de casser pour lui payer deux fois de suite une culasse:
    la première endommagée par une soupape tombée dans le cylindre
    la deuxième poreuse = mélange gasoil et eau ( fissure interne de la culasse).
    la mécanique TDI surtout avec injecteur-pompe, m'est complétement étrangère
    malgré mes recherches sur le net je n'arrive pas à la cerner.
    je vous demande de m'orienter sur les sites ou lien d'où je pourrais télécharger une documentation
    concernant la Passat B6 en général et sa mécanique en particulier.
    cordialement
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
  4. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    Re : documentation passat b6 2.0 140cv type BMM ( 8 soupapes)
    bonjour
    je te remercie pour ton envoi je suis sur que ça va me servir , n'y connaissant rien en la passat.
    seulement j'aurais voulu avoir une documentation concernant le moteur pour imaginer son fonctionnement
    en cas de panne je pourrais mieux cibler le disfonctionnement des organes.
    il est important de connaitre par exemple le circuit de gasoil et du liquide de refroidissement.
    comme je l'ai précisé, le TDI est une nouveauté ,
    je suis peut etre en retard mais je vais essayer de rattraper le temps perdu.:oops:
    pour ce qui est du type de moteur je n'ai fait que copier ce que j'ai lu un peu partout=
    il s'agit d'un moteur TDI de 2.0l, 140 cv, un AAC, 2 soupapes par piston monté sur Passat de 2005.
    il suffit de taper ce type sur le net pour voir s'afficher plein de liens s'y rapportant
    donc il existe. à moins que je ne sois complétement hors jeu:)
    merci .
  5. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
