donnee vag sur 3 cylindre rien sur 4 cylindre
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 28 Octobre 2012.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    je reviens sur prbl au mesure 13 vag.com cylindre 1 2 3 ok mais aucune mesure au 4 suite au conseil j'ai change injecteur 4 avec le 1 et meme
    probleme j'ai desserre les tuyaux a chaque cylindre et regime qui descend .Quel test avec vag je peux faire pour savoir le prbl est ce possible injecteur pilote ou pompe injection un manque de compression dans un cylindre etc.... si vous voyez quelle mesure je peux faire en vous remerciant
    d'avance
    cordialement:--:
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Normal, le vag-com donne toujours l'info sur 3 cylindres. Car il y en a un qui est l'injecteur pilote.
    ça fait peur au début, mais en fait c'est tout à fait normal.
  4. lolo-63130
    Bonsoir c'est normal sur les 1er tdi ( 1z , ahu , afn ) il y'a que 3 infos c'est comme ca et c'est du a la pompe a injection qui est différente des tdi plus récent ( AGR-AHF-ALH-ASV) car c'est dernier on un connecteur 10 broches sur la pompe au lieu de 7 pour les anciens tdi .
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    +1 pour nugatdur et lolo
    ceci dit tu peux quand mémé te faire une idée de l'état des injecteurs et compressions en regardant juste les 3 cylindres.
  6. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    donne sur cylindre
    bonjour
    merci de ta reponse
    Les resulats des 3 cylindres sont bon, mais cela a voir avec la compresion de chaque cylindre ou de l'injection.Le test que je fais c'est moteur et
    mesure 13 est ce que cela veut dire que mes compressions sont bonne ou il y a un test possible avec vag.com merci encore de votre aide
    cordialement roussin:-)))
  7. lolo-63130
    Il n'y a aucun test de compression électronique , il n'y a aucune sonde qui est la pour mesurer la compression , aprés parfois en fonction de la valeur de correction des injecteurs on peut éventuellement penser a un probléme de compression , mais pour sa il faut etre sur que les injecteurs sont en parfait état et ca 'est quasiment impossible , donc si on veut connaitre les compressions il faut tout simplement les prendre avec un compressiometre .
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Eh voilà que lolo m'as encore piqué les mots de la bouche...
    Sinon juste pour info tu peux nous donner tes valeurs (gr13)?
