Dosage liquide de refroidissement G12+ ?
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par riton76, 27 Janvier 2006.
  1. Salut à tous,
    Je me suis procuré un bidon de G12+ ce matin pour éventuellement m'en servir pour faire un appoint au cas ou cela serait nécessaire.
    Au dos du bidon, il y un schéma, qui symbolise, pour une température négative maximum de -24 degrés, 2 bidons de 1 litre pour 3 volumes d'eau. Ce qui veut dire 2 litres de G12 à diluer dans 6 litres d'eau ?
    Comment faire dans le cas d'un complément pour calculer le dosage liquide / eau nécessaire ?
  3. Dosage liquide de refroidissement G12+ ?
    ben si tu veux vraiment bien faire tu te prepare ton melange dans un autre bidon et tu t'en sers comme t'as envi.
    Sinon pour une simple remise a niveau, tu peux l'utiliser pur, ca ne lui fera pas de mal d'avoir du"sang" neuf :)
  4. Dosage liquide de refroidissement G12+ ?
    Toujours aussi prompt à répondre, super merci du conseil. Merci Seb
    :D
  5. frdd
    frdd Enthousiaste
    PASSAT 3C SW
    09/2005
    177000
    BKC
    Re : Dosage liquide de refroidissement G12+ ?
    Slt!
    bon je deterre ce post , mais c'est juste pour ne pas en créer un autre ...
    sut mon TDI130 je dois faire le niveau de LDR , est il obligatoire de prendre du G12 ?
    ou alors n'importe quel liquide classic des centre auto feras l'affaire ? :?
  6. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    obligatoire non, mais fortement conseillé
    perso je fais l'appoint avec un ldr différent (motormax, car plus performant, moins cher et fabriqué vers chez moi)
  7. Re : Dosage liquide de refroidissement G12+ ?
    attention: voici les proportions du mélange:
  8. Re : Dosage liquide de refroidissement G12+ ?
    il faut particulièrement faire attention à utiliser du G12+ pou les blocs en alliage d'aluminium car les autres ldr peuvent etre corrosifs. Pour le dosage,ne vous embettez pas,faites 50/50 (1litre de G12 pour 1 litre d'eau)
  9. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    :-M pour les infos...
    et où peut-on le trouver le glysantin ?
    Sinon, j'avais trouvé ça :
    http://pboursin.club.fr/pdgrefro.htm
    il semble que certains LDR sont non miscibles...
    En ce qui me concerne, je me procure du G12+ concentré en concession (c'est vrai que c'est cher) puis je me prépare un bidon de 5 litres avec de l'eau osmosée pour faire l'appoint...
