Dossier banquette arrière avec airbag : démontage
Discussion dans 'Intérieur' créé par Manudum, 14 Mars 2012.
  1. Manudum
    Manudum Locataire
    Bonjour, voulant démonter la banquette arrière (en cuir) pour la nettoyer et la "soigner" (gamme Colourlock), j'aurais plus facile de la démonter et de la prendre chez moi.
    Dans la doc, il est dit de débrancher la batterie (pôle négatif) + déconnecter la fiche airbag + connecter le VAS 5068 aux fiches airbag de la banquette. Comme cela l'airbag est branché sur la masse du siège.
    C'est obligatoire, cet outil ? car quand je vois les sièges d'occasion sur la baie, aucun n'a ce VAS 5068.
    Une idée ?
    (je vais aussi démonter les sièges avant pour les "soigner" avec airbag aussi)
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  4. Manudum
    Manudum Locataire
    Re : Dossier banquette arrière avec airbag : démontage
    Merci pour le lien,
    Mais comme il y a 2 Airbags, il faut dépenser 100 euros pour cela.
    J'ai juste envie de bien nettoyer les sièges. C'est pour cela que j'ai envie de les démonter.
    D’où ma question, est-ce obligatoire ? et juste déconnecter la batterie, et c'est bon ?
    Bon w-e
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    enlève le + de la batterie avant au moins deux heures
    après tu peux faire ce qu tu souhaites (normalement)
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    je pense que cela sert au cas ou tu doit rouler ensuite avec la voiture sans la banquette ;et eviter d'avoir des defauts dans le boitier airbag
    et eviter l'electricite statique
    Freddy
