Double-vé douze
Discussion dans 'V12 (12 cylindres)' créé par horos, 21 Juin 2013.
  1. Bonjour,
    je n'ai pas trouvé W12 mais ça devra faire l'affaire. :--:
    Un petit retour d'expérience sur la Phaeton j'ai eu le code P0116 ainsi que le voyant MIL allumé (capteur de T° d'eau). déjà va savoir lequel:? celui au milieu du vé?:eek: ou celui prés du tablier ?
    En y regardant de plus prés vers le tablier , un fil était coupé car torsadé et un peu court....
    Le problème c'est qu'il est coupé au ras de la prise, difficile de manchonner pour le rallonger facilement. Voir la pièce jointe 35758
    je vais chez VW pour acheter un kit de rallonges, mais ils m’ont pété la prise en voulant me faire la démonstration ...:-Fureur-: Voir la pièce jointe 35756
    pour ne pas rester en rade je me suis dépanné avec une prise de témoin de plaquettes de freins Voir la pièce jointe 35757 .
    Ça c'est du recyclage :)
    pour info chez volkswagen ils ont toutes les connectiques en remplacement, ça coute pas cher, ça sauve un faisceau intègre et d'origine ( pas de sale bidouillages aux dominos comme j'en ai vu)
    Re : doublevédouze
    Bonjour Horos
    Ton W12 c 'est 2 VR6 accolés , il doit donc y avoir 2 ECU ( UN pour 6 Cylindres ) et dans les groupes de mesures le 2 ième ECU peut être interrogé à partir des groupes de mesures " 031 " cela te permet de cibler immédiatement quelle sonde G62 est en défaut ....
  4. Re : Double-vé douze
    merci de l'info, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une autre prise diag dans le coffre?
    en tout cas cela explique pourquoi j'avais le choix entre deux calculateurs moteurs .
    je n'ai pas encore vagcom. juste un elm327 :)
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Je ne sais pas à quoi correspond la prise du coffre , mais la loi veut que les prises diag sur toutes les voitures Européennes soient installées à moins de 50 CENTIMETRES du volant ....
  6. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Oui chez vag c'est bien pensé . La prise hyper accessible pas comme sur les francaises !!!!!!
