douille pour poulie alternateur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par yellotop, 25 Janvier 2014.
  1. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    bonjour a tous!
    voila mon petit soucis,je dois changer la poulie d'altenateur sur la audi a3 d'un amis,j'ai bien commander l'outil special xzn m10x110 pour vw,audi,skoda ect..
    mais au moment de vérifié avant démontage, l'embout torx de 12 pans ne va pas!! il faut visiblement du 6 pans?
    je ne trouve pas cet embout sur le net,seulement dans des coffret assez cher!
    je risque de me faire "bouler"si je me pointe avec l'alternateur dans un garage?
    Voiture concernée : audi a3 tdi 136
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : douille pour poulie alternateur
    bonjour yellotop , va voir sur amazon , j ai moi meme trouvé l adaptateur hazet 2592 et ils vendent des embouts au detail
    cdlt
  4. philicap
    philicap Modérateur
    J'avais essayé de desserrer une poulie d'alternateur avec l'outil Laser Tools, mais j'avais cassé l'embout Torx !
    Au final, je suis allé chez Vw avec mon alternateur en mains, et ils m'ont gracieusement changé cette poulie en 30 secondes, avec leur clé à choc !!!
    Moralité, sans clé à choc, c'est mission difficile, voire impossible ... ;)
  5. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    merci pour vos conseils! je pense que je vais recommandé le meme outil mais le model avec embout torx taille 50
    ou alors je démonte l'alternateur et je demande de l'aide a un bon garagiste!
    je sais deja que audi vag de mon coin va me bouler vite fait,reste un petit garage,
    sinon enlevé l'alternateur complet est t'il compliquer?
  6. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut , j ai changé ma poulie avec une clé a choc que j ai acheté , mais obliger de descendre la face avant vu le manque de place
    , ayant l embout étoilé ,je lai resseré a la main tout simplement et pas de soucis depuis
    par contre j avais essayé d enlever l alternateur ,j ai laisser tombé galere avec la vis inferieur d ou l achat de la douille et la clé a choc
  7. philicap
    philicap Modérateur
    Il existe sur Ebay des clés à choc électriques :
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trks...e&_nkw=clé+choc+électrique&_sacat=0&_from=R40
    Pour le prix d'une poulie d'alternateur OEM, on est équipé pour tout faire sur sa voiture : dévisser les roues, les cardans et tous les boulons récalcitrants. Pour ta poulie, 450 Nm de couple suffiront largement ! :)
    La mienne est largement amortie depuis ces années, je ne regrette pas l'achat, alors n'hésite pas ! :D
  8. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut yellotop , j ai acheté ma clé a choc ( 450 Nm) chez LIBpromo prix ttc et livré au prix de 68 euros ,que du bonheur avec l embout cité plus haut et comme le signale philicap impeccable pour les roues et autres visses récalcitrantes
  10. Re : douille pour poulie alternateur
    tu devrai quand même tenter de te rendre soit chez VAG ou bien alors chez un gars qui répare toutes sortes d'alternateur
    qui ne tente rien n'a rien et des fois on est assez surpris qu'il y a encore des gens sympas
  11. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    si l'embout ne fonctionne pas,je ferais le tour des garages! mais la je devrais démonté l'alternateur complet...
    si je peux évité cette manip,normalement l'outil passe juste en déboitant le filtre a gasoil de son support,reste a avoir assez de force!
    en tout cas je garde de coté le liens pour la clef si vous me dite que c'est du bon matos!
  13. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    ne connaissant pas la skoda , soit tu démonte l alternateur sans aucun soucis et va voir un mecano honnette , sinon la douille et une clé a choc suivant la place au niveau moteur , pour le prix de la douille , juste la clé a choc a prendre et ce sera perdu
  14. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    salut bernard,ce n'est pas pour ma skoda,c'est sur une audi a3 td1 136 moteur azv,l'alternateur est bien accèsible ,la douille et un cliquet passe sans soucis
    j'ai recus l'outil on attaque ca vendredi!
  15. yellotop
    yellotop Débutant
    golf iv
    05/1998
    225000
    ahf
    bon,verdict avec l'outil impossible de débloqué la poulie! donc démontage de l'alternateur et passage dans un petir garage spécialiste vag,(encore merci a lui!)a la clef a choc en 2 minutes l'affaire était faite!
    remontage avec couroie neuve et parfait plus aucuns bruit!
