Doute sur la température du LDR TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Getuscani, 4 Mai 2012.
  1. Bonjour à tous!
    Petite participation au fofo avec ma première panne, ou plutôt premier doute sur mon A3 TDI 130 ASZ.
    L'aiguille de T° de LDR monte à 90 mais quand je fais un peu de ville, elle redescend légèrement. J'ai vérifié les canaux sur la climatronic:
    Canal 51 j'ai 75° en permanence, ça il me semble que c'est normal sur le TDI ASZ.
    En revanche sur le canal 49, j'ai beaucoup de mal à atteindre les 90°, sauf au ralenti pendant plusieurs minutes.
    En roulant, la T° affichée au canal 49 est de 81 82, dès que je ralentis un peu 79/80°. Elle monte rarement au-dessus de 85°.
    Je penche très sérieusement pour le calorstat qui commence à faiblir.
    Correct ou non? J'ai trouvé un peu de tout à ce sujet là sur le forum, mais rien de clair :?
    Merci! :D
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Doute sur la température du LDR TDI 130
    Je pencherai pour la sonde de température plutôt que calorstat.
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    normal 75° sur un ASZ ???????????
    Je penserais plutot pout un calorstat .
  5. Re : Doute sur la température du LDR TDI 130
    hello Getuscani , je possede moi meme une A3 tdi , asz et c pareil , elle a du mal a tenir le 90 ° ,en y regardant avec le pc
    la temp , reste au environ les 80-82° .
    et du si peut quelle tourne sur place ou en roulant si sa dessend asser longue l'aiguille redessend et reste coince
    quelque Km @ 80 voir moin .
    parconte par grand froid comme cet hiver , -10 dehors , apres 25km pour aller au boulot l'eguille ne decroche pas des 80° .
    sinon personellement j'en suis tres content :-B> sa marche ford quand il y a besoin et sa c se montre sobre .
  6. lolo-63130
    Bonjour quasiment tout le temps c'est le calorstat qui est entre ouvert des que tu ne tire pas sur le moteur il n'arrive pas a chauffer est la température fait le yoyo ;)
  7. Re : Re*: Doute sur la température du LDR TDI 130
    Avec du retard mais pour info c'était bien la sonde de T° G2/G62 qui merdait.
    Le calorstat a été testé et il est bon.
  8. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Mais c est rien sa empeche pas de rouler si elle chauffe pas c est normale parce que c est des moteur fait pour tire lol
