drain pour vidange
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par tonka_a6, 22 Juin 2011.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : drain pour vidange
    je connais se système car il est utiliser depuis bien des année sur les moteur TP.
    c'est efficasse sur chantier car a la hauteur ou sont placer certain moteur le vent serait un veritable problème, il y en aurait plus a côté du bac que dedans, et avec cet addaptateur il y a un tuyau qui permet de diriger l'huile usager direct dans un fut.
    il existe même des véhicule avec une pompe que l'ont raccorde direct sur le clapet drain et là direct dans les cuves.
    bon sur les véhicule léger je ne suis pas sûr que se soit bien utile, a moins d'être un gros rouleur et de faire la vidange soit même car les garagiste n'ont pas le raccord, ils passe par la jauge (aspiration)
  4. Re : drain pour vidange
    Salut tonka,
    en therme de tarif, combien pour ce biniou?
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    sur le site c'est
    13,78 Euro +MwSt.
    donc je pense 15 euros
    je vais chercher au roy merlin ou ailleurs si il y a un équivalent
  6. Re : drain pour vidange
    Ok pas de souci, merci pour les infos.
    Tiens nous au jus ;)
  7. Re : drain pour vidange
    en fait c'est un peu plus cher que ça car il faut ajouter le prix de l'embout avec le tuyau sans lui la valve reste fermée
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour a tous
    excusez moi pour la fausse infos
    je vais demander à sourcing la spec des drains connexions rapides pour le flushing
  9. remyj
    Golf 6
    80000
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci :)
  11. Re : drain pour vidange
    il y a également ]>>>CECI
  13. remyj
    Golf 6
    80000
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Merci je vais le mettre ne même temps que la vidange boite je dois la faire en préventif
    je vais vous piquer toutes les idées :))
    merci pour cette entraide
