drole de symptome!!
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par tonydk, 28 Juin 2011.
  1. tonydk
    tonydk Débutant
    bonjour a tous,
    voila,si quelqu'un arrive a eclairer ma lanterne...ou juste me donner des pistes,je vous remercie d'avance de s'interesser a mon sujet.
    J'ai une a4 de 1996 essence type adp (équipé gpl) que j'ai acheté il y a un mois
    Quand je l'ai acheté,il y avait le boitier de filtre a air cassé,fissuré...je l'ai remplacé,et la
    depuis elle me fait un drole de symptome mais que par moment!!!
    en fait,par exemple a un feu rouge,si je veu repartir,plus de puissance! comme ci,les bougies était morte(mais neuve) ou comme un gros probleme d'allumage et donc le compte tours monte difficilement (meme de 1000tr a 2000tr/min) et la elle fait un énorme claquement (a faire bondir les passants!) et mon nouveau boitier à filtre à air est deja fissuré!!etrange!
    et la grosse durite qui part du boitier à air jusqu'au moteur,s'est défaite!donc la plus moyen de démarrer
    je l'ai donc remit,et ça a refait un gros clac!!mon botier a air s'est fissuré davantages et la elle ne me l'a pas fait depuis deux jours
    si quelqu'un a déja eu ce genre de problemes......
    merci beaucoup!!!
  3. Orus
    Orus Membre Donateur
    Re : drole de symptome!!
    Je ne suis pas mécano, mais le gaz d'échappement sort par l'entrée d'air?! Un problème des soupapes d'admission qui s'ouvrent au mauvais moment?!
    Vu les symptomes, ca semble logique, mais j'ai vraiment l'impression de dire n'importe quoi en écrivant cela! lol
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    scan la voiture au vag com
  5. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    s'il n'y avait aucun problème lorsque tu roulais sur l'essence, c'est que ton système GPL est déréglé, tu as des "flashbacks GPL".
    J'avais un ami qui avait des problèmes similaires avec une Citroën (et qui malgré les réglages fréquents revenaient régulièrement), pour diminuer (ou éviter) les frais lors de flashback GPL, il avait fait un gros trou dans le tuyau entre la boîte à air et le moteur qu'il obturait avec un bouchon en plastique de bouteille de vin moussant; ainsi c'était (presque chaque fois) le bouchon qui sautait lors des flashbacks.
    Regarde par exemple >>>LAGoogle
  6. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    J'avais eu pas mal de flashback sur ma clio gpl, c'ete du a un probleme d'allumage pour ma part (changement bougies+fils de bougies+distributeurs+bobine d'allumage)
  7. Orus
    Merci dsts, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas que du GPL pouvait se retrouver dans l'admission.
  8. tonydk
    tonydk Débutant
    waooh!! merci pour toutes vos réponses rapides!!! alors je vais rechercher un peu ce qu'il se dit sur les flashback.est-ce possible en mode essence car je pense qu'elle me la deja fait en essence.
    aujourd'hui,ça était.
    le gpl,c'est spécial,moi je n'y connai rien la dedans
    je ne savais meme pas qu'il fallait des bougies speciales gpl!!
    merci beaucoup a tous!!
  9. tonydk
    tonydk Débutant
    au fait,si quelqu'un a le vag com dans le nord ,ça m'intérésserai de m'arranger
  10. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Le flashback c'est typique du gpl, pour les bougies j'utilisait des 4 electrodes...
  11. tonydk
    tonydk Débutant
    moi j'ai acheté des beru 3electrodes sur oscaro,mais j'ai vu qu'il y avait des spéciales gpl et quand j'en ai parlé a un garage près de chez moi qui touche au gpl,il m'as dit: "bien sur qu'il faut des spéciales gpl,il y en a deux sortes..."
    j'ai été très étonné et quand j'ai changé mes bougies,les anciennes était bien des spéciales gpl.
    la,aujourdui,elle ne m'a toujous fait le problemes qu'il y a eu la semaine derniere mais elle fait plus de bruit car le boitier a air s'est fissuré (je viens de le remplacer car l'autre état fissuré aussi) à croire qu'elle a besoin plus dair!! lol je vous tiens au courant
  13. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    oui il faut des bougies spéciales plus chaudes pour le GPL (LPG).
    Bonne route!
