DSG 7 à vidanger ou pas?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par galy, 3 Juillet 2013.
  1. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    Bonjour recherche info DSG 7 huile a vie? mais pas les première mon tiguan 08 /2010 a étaient vidanger a 60.000km et changer 1 filtre a huile et 5.5 l d huile de boite vrai ou faux merci?
    Voiture concernée : AUDI A4 - BPW - 2.0L TDI
  3. Re : DSG 7 à vidanger ou pas?
    Pour info:
    - les embrayages de la DSG 7 (0AM) sont de type « sec » et l'huile de boîte ne set qu'à la lubrification des engrenages (comme une boîte manuelle classique), sa quantité est aussi considérablement réduite (1,7 litre) comparé à la DSG 6 (02E) et ses embrayages à bain d'huile.
    - l'unité mécatronique de la DSG7 possède son propre circuit d'huile (1,1 litre), indépendant du circuit d'huile de la boîte de vitesses mécanique.
  4. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    Bonjour merci pour l'info mais ça je savait déjà .j'ai demander un devis chez VW en France et en ALLEMANGNE pour révision 60 000KM il me vidange la boite avec 5.5 l d'huiles sur mon TIGUAN 2.0L TDI du 08/10 avec boite 7DSG(D7A) avec changement du filtre ? première modèle ou?
  5. Re : DSG 7 à vidanger ou pas?
    Aurais-tu le code de la boîte ou de sa famille?
    D7A ne semble être qu'une abréviation commerciale signifiant DSG, 7 speeds All wheel drive.
  6. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    bonjour
    je trouve pas de numéros ou dessus a cote du filtre a huile comme sur la DSG 6 (pas de filtre a huile sur la mienne) a la même place? alors voila le type 5N1239 ou WVGZZZ5NZBW****** ou moteur CFF Boite LWS MERCI pour ta réponse
  7. Re : DSG 7 à vidanger ou pas?
    Ta boîte est de type 0BH (DQ500) donc, ce qui donne:
    En fait c'est la cousine de la DSG à 6 rapports de type 02E (DQ250), et comporte un seul circuit d'huile, qu'il faut donc vidanger comme la DSG 6 tous les 60.000km.
    Leçon apprise: il existe (au moins) deux familles de DSG 7 chez VAG.
    Pour résumer:
    DSG7
    - famille DQ200: type 0AM, embrayages secs
    - famille DG500: type 0BH, 0BT, embrayages multidisque à bain d'huile
    DSG6
    - famille DQ250: type 02E, embrayages multidisque à bain d'huile
  8. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    encore merci pour ta réponse enfin je commence a comprendre . Mais le filtre a huile se trouve ou se mon modèle? et la procédure pour vidanger et la même que sur DSG 6 quelqu'un aurais un schéma de ma boite DSG 7 OBH DQ500
  9. Fichiers attachés:
  10. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    Bonjour encore mille merci pour ta réponse et les schémas .Le schéma et bien ma boite ?car moi je voie pas le filtre a huile ? Ou il faut démonter la batterie pour voir le filtre encore merci
  11. Re : DSG 7 à vidanger ou pas?
    Fort possible pour le coup de la batterie qui cache le filtre de boîte ;) Sur mon TT c'est la boîte à air qui se trouve juste au dessus du filtre [de boîte].
    Essaie de nous faire une petite photo?
  13. michophe
    Sur les tiguan, pour enlever le filtre a huile je te conseil de dépose la batterie, + le support de batterie et la auras beaucoup de place pour bien remettre le filtre
    Sinon une astuce, avant de vidange ta boite commence a dépose le filtre a huile, tu le débloque pour laisser passer de l'air
    Puis tu vidange ta boite
    Tu la remplit
    Et tu change ton filtre a huile
    Puis tu fait ton niveau
  14. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    salut je vais voir pour faire la photo mais je voie rien par dessus? même en enlevant le filtre a air que j'ai déjà fait ? demain pour la photo merci
  15. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    Salut et merci pour ta réponse . Mais moi pour le moment je suis a la recherche du filtre a huile je vais faire une photo car de dessus je voie pas le filtre même en enlevant le filtre a air?
  16. Re : DSG 7 à vidanger ou pas?
    Sous la boîte à air ou sous la batterie du coup?
  17. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    Voici les photos ,mais je voie pas le filtre
  18. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    essaie de mettre photos
  19. Re : DSG 7 à vidanger ou pas?
    D'après la documentation, il devrait se trouver par ici:
    [​IMG]
    Entre l'échangeur de chaleur ATF/LDR et le câble de commande du levier de sélection.
  20. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    Oui il devrait? ses pourquoi je demande si la documentation et bien de ma boite(OBH 5DQ 500) il me semple que la documentation et de la DSG6?
  21. Re : DSG 7 à vidanger ou pas?
    Bin on ne voit pas ce qui se trouve derrière sur les photos justement: tu as moyen d'y accéder?
  22. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    salut je croit que j'ais trouver le filtre a huile se trouve sous la durite du turbo avec une isolation .j'ai mis une photos. Maintenant je recherche un site pour avoir les outisl pour faire la vidange ou je doit faire les outils moi même ? (png
