DSG7 mise à jour 2670 ?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Kayo, 7 Mars 2013.
  1. Kayo
    Kayo Débutant
    Bonjour est ce que quelqu'un est au courant d'une mise à jour (2670) de novembre 2012 concernant la dsg7 ?
    le CC m'a dit que j'avais la version 2350 et que c'etait la raison du broutage de ma voiture !!
    http://www.youtube.com/watch?v=ebN5a7AbVn4
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
  4. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Dsg7 mise a jour 2670 ???
    C'est une doc sacrément bien faite!
    Kayo, reste au taquet, comme le dit Benoit, Ils ont l'obligation de régler ce problème!
  5. Kayo
    Kayo Débutant
    Bonsoir benoît après un moment d absence je reviens sur le forum et j ai lancé une procédure
    le doc n est plus disponible
    aurais tu gardé sur ton ordi le doc ,??
  6. Page tournée.
    Salut Kayo,
    Effectivement, quelque chose ne fonctionne pas normalement, je suis moi-même incapable de récupérer ce document. Je remonte le problème à Slinouille.
    Sinon je n'ai pas pu le retrouver sur mon ordi, il traine peut-être sur celui du boulot, je dois attendre lundi pour ça.
    Que veux-tu-dire par « procédure » sinon?
  7. Kayo
    Kayo Débutant
    Re : DSG7 mise à jour 2670 ?
    Salut Benoit. Cad procés pour Le Broutage, Le bruit, et le blocage de ma Voiture en mode trip..
    Il y a un gars qui a gagne Le proces que pour Le bruit de la boîte. Et j en ai marre d aller chez vw tous les 15 jours et avoir a faire a des incompetents ....
    Nicolas
  8. Page tournée.
    Kayo,
    Ne lâche surtout pas le morceau. Lundi je t'envoie le document si je parviens à remettre la main dessus, à moins qu'il ne redevienne accessible sur le forum entre temps ;)
  9. Page tournée.
    Voici les deux principales TPIs en question pour la DSG7 0AM/DQ200 (en anglais, pas pu trouver les versions françaises):
    La version « 1 » du 25 août 2011 de la TPI 2026097 indiquait:
    Source des PDF: https://www.dropbox.com/sh/530jtdnteekun84/iR7qZAH1fp
  10. Page tournée.
    J'ai pu remettre la main sur les documentations. En attendant que le problème des attachements du forum soit corrigé, les voici donc:
    pdf.png Boîte DSG à double embrayage à 7 rapports 0AM, Édition 11.2007 (Golf 2004>, Golf Plus 2005>)
    pdf.png LuK Repair Solution for Dry Double Clutches
  11. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour à tous ...
    J 'ai déjà vu ce problème quelquepart, et c 'était le débimètre G70 qui envoyait au PMC ( powertrain management computer anciennement ECU ) une valeur de débit massique supérieure à la réalité , celui -ci croyant disposer d'un couple plus fort que réel, passait le raports trop tôt , mais impossible à accepter pour le double embrayage qui " décrochait et raccrochait" successivement , faisant vibrer tous le véhicule désagréablement ...
    En débranchant le débimètre , le PMC prenant un mode "générique " basé uniquement sur la rotation moteur et la position de la pédale d'accélérateur , les symptômes avaient totalement disparrus, il s'en est suivi le remplacement du débimètre, pour règler définitivement ce problème ...
    Donc faites un essais débimètre débranché , il n 'y a aucun risque , sinon de localiser le problème !!!
  13. Page tournée.
    Bien vu Guy,
    Sur DSG6 (02E) également, un débitmètre défectueux peut sérieusement dégrader le confort de passage des rapports.
    Kayo: Ce test vaut le coup d'être effectué :D
  14. MacGUYvert
    Bon Attention
    Sur le problème du débimètre il faut bien savoir qu 'il n 'entre en fonction que lorsque le moteur est chaud ( > 85° c ) car en dessous la boîte se comportait très bien sans aucun problème , mais c 'est la sonde G62 qui demande à ce moment la au PMC de fonctionner en mode "générique " ( on dit que le moteur fonctionne en "boucles ouvertes " ( les boucles étant le débimètre et la sonde Lambda ) et au dessus de 85° le débimètre en défaut et la sonde Lambda causaient les problèmes de boîte ( boucles fermées )
  15. Page tournée.
    Lien corrigé dans le deuxième message.
    Je profite de l'occasion: du nouveau depuis?
  16. Kayo
    Kayo Débutant
    Salut Benoit du nouveau expert judiciare a ete nommé . J ai trouvé une video d un golf6 sur Le pont Ou on voit la dsg bouger . Impressionant!
    Des que Je retrouve Le lien Je Le poste
  17. Page tournée.
    Salut Nicolas,
    Tu devrais obtenir la réparation je pense, vu la grosse anomalie que ça représente dans le fonctionnement. Tiens nous au courant!
    Sinon pour la vidéo je suis preneur ;)
  18. Page tournée.
    Celle-là: ?
    [video]http://youtube.com/watch?v=fCg-Scr99RU[/video]
  19. Kayo
    Kayo Débutant
    Salut Benoit merci pour La doc luk.
    Je comprend pourquoi certain cc be veulent pas se mouiller pour changer l embrayage . En plus sur Le site de luk il y a les videos ...merci pour ton aide.
    Je Vais essayer de trouver Le tpi en francais j ai en anglais et allemand mais pas en francais ...
    Kayo
  20. Kayo
    Kayo Débutant
    Salut Benoit sais tu comment savoir si c est vraiment un double embrayage luk Ou Sachs ?
    Kayo
  21. Page tournée.
    À part démonter, aucune idée :_d
  22. Page tournée.
    Je viens aux nouvelles, as-tu réussi à obtenir cette mise à jour?
    J'ai trouvé la description en français de la TPI 2026097/7 datée du 9 juillet 2012:
    L'année correspond à celle de ton véhicule, est-ce le cas pour le type également?
