dsyfonctionnement moteur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par bub13001, 11 Juin 2012.
  1. bub13001
    bub13001 Enthousiaste
    Peypin, France
    bonsoir ,
    Je posséde une golf v gt tdi 170 .
    J ai le voyant des bougies de prechauffage qui c est allumer subitement sur l autoraute .
    La voiture c est mis en securité . dés que j ai pu ,j ai stopper et redemarrer .
    Plus aucun voyant allumé .
    Des mon retour à la maison , ai fait une scan avec vdcs et voila ce qu il en resulte .
    Est ce qu' une bonne ame pourrais m interpreter cette erreur
    Merci d avance !!
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 018 CT HW: 03G 906 018 CT
    Component: R4 2.0l PPD1.2 G 0427
    Revision: --H32--- Serial number: VWZ7Z0F8199259
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00191 264 15243
    VCID: 79FDE9D749B1
    1 Fault Found:
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 126537 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:19:41
    Freeze Frame:
    RPM: 2144 /min
    Torque: 192.0 Nm
    Speed: 115.0 km/h
    58.11 %
    Voltage: 14.46 V
    Pressure: 1980.9 mbar
    Pressure: 1554.9 mbar
    Readiness: N/A
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut bub,c'est un défaut de pression.soit ta n75,soit le capteur de préssion,une durite de perçée ou débranchée,vanne egr encrassée.ou alors,début de grippage turbo.a+gege
  4. ESKILO
    ESKILO Débutant
    + regarde tes durite de depresion !! que sorte du turbo vers n75 il ya une soupappe anti retour blanche et noir il se peut quelle soit fondu avec la chaleur contre le bloc moteur ca me deja arriver ! cordialement
  5. bub13001
    Peypin, France
    merci messieurs pour vos reponses !!
    A savoir je viens de changer le capteur de pression du fap g 450 ,il y a deux semaines !!
    Qu est ce que le n 75 et ou se trouve t il ?
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    re,la n75 est une soupape qui gere la pression du turbo.si elle est hs,plus de peche.elle est située en général sur le tuyau de wase gate. en haut et a l'arriere du moteur.a+gege
  7. bub13001
    Peypin, France
    je viens de faire 20 km sur autoroute
    pas de perte de puissance sauf qd le voyant de dsyfonctionnement est apparu depuis plus rien
    j ai effacé l erreur via vscd
    j attends de voir si elle reapparait
    j ai pas vu de durite d etaché ou sectionné
  8. bub13001
    Peypin, France
    merci gégé de totes ces reponses mais la je suis completement perdu !!
    auriez vous une photonschema ou reference ?
    merci d avance
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,je ne pourrais te filer ça car en rade avec mon pc de garage.c'est celui ou j'avais tout les logiciels vw.mais si une ame charitable passe par la et a etka il te donnera ça.a+gege
  10. bub13001
    Peypin, France
    merci gégé !!
  11. bub13001
    Peypin, France
    est ce que je peux rouler comme ca pour le moment ,le temps de trouver la solution !!
    est ce que ca endommagerais d autres pieces ?
  13. audimanrs2
    Sancoins, France
    oui,tu peux mais pas pendant 50 000 kms.et normalement a part si c'est le turbo,ça craint rien pour le reste.a+gege
  14. bub13001
    Peypin, France
    merci gégé !!
    auriez vs une idee du prix de cette fameuse pieces n 75 ?
  15. bub13001
    Peypin, France
    et est ce que c est pas trop compliquer pour changer cette n 75 ?
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    re,pour le tarif,je ne veux pas dire de connerie mais en dessous 80 euros.sinon,très facile a changer.autre chose,tu peux me tutoyer.
    tu devrais avoir le shema dans la nuit ou demain au plus tard.
    a+gege
  17. bub13001
    Peypin, France
    merci gégé pour toutes ces precieuses informations !!
  18. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bonsoir gege, bonsoir bub13001,
    58,72€ pour être exact!
    Voici la planche ETKA qui devrait vous aider (la planche montre 2007, mais c'est la même en 2006, même réf même prix;)):
    Cdlt
    Eric
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut eric,merçi pour ton aide.:app:a+gege
  20. bub13001
    Peypin, France
    Merci a vous tous !!!
    Des demain j irai acheter cette piece et on verra bien
    j ai tous checker et j ai pas vu de durites persées ou pincées !!
  21. bub13001
    Peypin, France
    Bonjours à tous !!
    J ai installé cette fameuse piece ,j ai scanné à nouveaux ma voiture avec vcds !!
    j ai plus aucune faute sur le moteur qui en resort !!
    je vous remercie tous pour ces precieux conseil !!
  22. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut bub,merçi de ton retour.donc elle marche de nouveau bien.a+gege
