durée de montée en température des métaux et de l'huile du moteur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par ben64, 12 Octobre 2014.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    En discutant avec un de mes amis il m'a rappelé qu'il y a trois ans quand j'ai acheté ma passat TDI 2.0 170 qu'il fallait rouler style 100 bornes avant que les différents métaux du moteur soient à température et donc bien dilaté ainse que l'huile pour pousser la voiture. il me donne en exemple son parcours d'une soixantaine de km pour arriver chez Mercedes et le mécano lui disant que " votre véhicule n'est pas encore chaud " !
    Bref bien embêté car j'avais complètement oublié sa consigne je tenais à avoir vos avis là dessus.
    J'ai toujours attendu que la tempé du menu caché climatronic 19-2 soit à plus de 85°C avant de pousser mais il me faut que 5min et 3 ou 4 borne pour y arriver et non 100km ou plus ...
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Passat B6 - bmr - 2.0L TDI
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Re : durée de montée en température des métaux et de l'huile du moteur
    Salut Ben64,
    As tu la T° d'huile? Si oui, je dirais que dès qu'elle arrive à 90°C, tu peux y aller progressivement. Si tu ne l'as pas, et pour être sur, attends une trentaine de kilomètres maxi.
    Cdlt, Patrick
  4. MacGUYvert
    Bonjour Ben
    Maintenant il y a l 'été et l 'hiver
    En été avec +30°c un 1/4 d'heure de route suffit à stabiliser la température à sa régulation, mais en hiver c 'est plus aléatoire , car en descendant d'une montagne pour aller chez VAG , calorstat totalement fermé , le moteur ne sera pas à température , et pour cela il faudra attendre 3 cycles du ventilateur de refroidissement , véhicule à l 'arrêt !!!
