Durée de vie du catalyseur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par DS, 8 Avril 2010.
  1. Bonjour,
    Quelqu'un peut-il m'indiquer la durée de vie moyenne d'un cata et peut-il être la cause de sifflement à l'accélération?
    Merci!
  3. Re : Durée de vie du catalyseur
    tout dépend de comment tu l'utilises !
    si tu fais beaucoup d'autoroute il reste propre et sa durée de vie peut être quasi illimitée
    si tu ne fais que des petits trajets, tu risque de le boucher.
    il n'est pas en cause pour les sifflements, cherches ailleurs.
  4. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Le mien à 183Mkm, j'ai fais pas mal d'autoroute donc il a bien chauffé.
    Pour moi l'important est qu'il ne se bouche pas, après qu'il remplisse ou pas son rôle cela m'est égal.
    Parfois il vibre, mais rarement.
    Je ne pense pas qu'un sifflement soit le symptome d'un cata HS, je pencherais plus pour un turbo (durite percé).
  5. Re : Durée de vie du catalyseur
    le mien a tenu que 100 000kms env (5 ans). en faite la partie interieur c'est cassé ou désoudé j'avais l'impression de trainer des casseroles !
    bien sur aucune prises en charge vw me la changé a l'epoque pour 500 euros posé depuis j'ai fait 53000kms et ras .
  6. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    quand le pot est hs:
    la solution première le vider et on en parle plus
    la deuxième passer à la caisse ...
  7. Re : Durée de vie du catalyseur
    Merci,
    Le vider oui mais, j'ai lu ici que cela faisait perdre du couple et le décalait un peu plus haut dans les tours ?
  8. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    à priori pour les véhicules en 2.5 il n'y a pas de problèmes
    pour ma part quand celui-ci donnera des signes de faiblesses: grand nettoyage.
    mais il est certain que la compression en sortie sear réduite
    l'avantage: une opération financière nulle
    bien entendu il y a la possibilté de changer la cata mais $$$$
  9. Re : Durée de vie du catalyseur
    salut a tous, mon cata a bientot 273000km et pas de souci pour le moment :D
  10. Re : Durée de vie du catalyseur
    tout le monde ne partage pas cet avis vois tu.
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    regarde ce tuto ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14505.0
    c'est pour un moteur AXR, c'est le même que toi ATD et AXR c'est pareil, les différances sont au niveaux du volet papillon électrique ou a depression c'est tout.
  13. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Pour avoir vider mon cata il y a 2 semaines, je ne trouve pas de perte de couple, pas de gain non plus ou alors pas flagrant par contre c'est beaucoup plus souple je roule en ville quasiment sur le regime de ralenti et ca reprend sans broncher alors question perfs tu as pas a t'en faire a mon avis...
  14. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    A mon avis et comme dis plus haut, vider le catalyseur améliore les performances car le turbo réagit plus vite.
    Je ne pense pas que ça décale quoi que ce soit car le calculateur fais de la régulation sur la pression d'admission.
    Donc le turbo va tourner à la même vitesse avec ou sans catalyseur.
  15. Re : Durée de vie du catalyseur
    Quelqu'un a t-il une combine pour décatalyser mon moteur ATD sans découper le pot, compte tenu de la longueur du tuyau?
    Merci!
  16. Re : Durée de vie du catalyseur
    A tout ceux qui l'ont "vidé", et juste pour info, comment cela se passe, au contrôle technique ?
  17. Re : Durée de vie du catalyseur
    pour le CT ça ce passe les doigts dans le nez lol
    il vérifie simplement l'opacité des fumés.depuis que j'ai viré l'EGR et vidé mon Catalyseur,ma voiture ne fume plus du tout :-B>
    pour le centre de contrôle technique le véhicule est apte à circuler :D
