Durée huile 507.000 long life ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vagroup, 25 Septembre 2014.
  1. vagroup
    vagroup Enthousiaste
    G5 Tdi
    11/2007
    120000
    BXE
    Bonjour à tous les passionné VAG
    J'aimerais savoir si quelqu'un pouvez me dire combien peut-on faire de kms avec de huile à la norme vw507.000 sur une golf 5 moteur BXE Injecteur pompe, sans FAP ?
    Plus précisément avec de huile TOTAL ACTIVA INEO 5W30 LONGLIFE qui est à la norme VW 507.000 et 504.000 .
    Conseillez vous cette huile?
    Car je vois pas mal de problème sur le forum avec des moteur BXE, alors si quelqu'un pouvez m’éclairai.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 5 - BXE - 1.9L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Durée huile 507.000 long life ?
    15 000kms. Le long life est juste une aberration.
  4. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
  5. vagroup
    G5 Tdi
    11/2007
    120000
    BXE
    oui je sais bien pour le longlife, dans tout les cas je pensé pas dépasser les 20 000kms.
    Mais si il faut que 15 000, je ferais que 15 ou 1an.
    Huile que j'ai mis et bien approprier à ma voiture ?
  6. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    http://www4.total.fr/caraibes/fiches produits/AutoTotal/Activa INEO long life 5W30.pdf
    Elle est bien 505.01 donc compatible avec tes injecteurs pompe.
  7. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Foutaises, ont crois souvent ça à tort !
    L'huile LL 507.00 est souvent moins cher que la 5W40 505.01 qui est finalement plus rare sur les étalages.
    Par exemple, chez Leclerc, on trouve la Shell Helix Ultra ECT (ex Ultra Extra) 5W30 507.00 pour 39€ les 5L et c'est un bon produit, deux concessions VW Allemandes proches de chez moi l'utilise.
    Pour en revenir au sujet initial, pour ma part, que ce soit une huile Longlife comme une huile injecteur pompe classique, c'est 15.000 km ou 1 an et pas plus.
    Comme déjà dit plus haut, 30.000 km ou 2 ans, c'est juste anti mécanique !
  8. FruRider57
    Pour ce qui est de la faiblesse du BXE, j'ai fais quelques recherches sur Internet.
    Le problème semble provenir des coussinets de bielles et du serrage des bielles en elles mêmes.
    Le même problème est constaté sur certains 1.5 DCI de chez Renault.
    Les coussinets n'auraient pas de clavettes anti rotation ce qui fait qu'on moindre jeu, elles tournent autour de l'axe du pied de la bielle pour finir par le faire chauffer et celle ci lâche et traverse le carter.
    Un GRAND merci aux ingénieurs payés pour faire avancer les choses mais qui les font reculer par soucis d'économie !
  9. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    D'ailleurs renault a corrigé le problème en 2010, comment aucune idée, par contre il faut mieux faire une analyse d'huile tout les 100000km sur les dci d'avant 2010 pour détecter ce problème.
    Sur les tdi c'est plus problèmatique car on ne peut pas detecter un problème de serrage en analysant l'huile, donc a part ouvrir pour vérifier...
  10. vagroup
    G5 Tdi
    11/2007
    120000
    BXE
    Tous les BXE serait concerné ?
    Aucune modif n'a été faite par le constructeur ?
    car il me semble qu'il à été monté de 2005 à 2008 !!!
    Ca fait un sacré paquet de moteur concerné par ce problème.
  11. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
  13. FruRider57
    Je dirais même plus, de 2003 à 2011.
    La plupart des cas observés concernent des modèles de l'A.M 2008 à 2009 (07/2007 à 07/2009) mais c'est pas exhaustif.
    - - - Mis à jour - - -
    Waouhhh quel bel exemple d'obsolescence programmée ! (enfin un peu trop tôt quand même)
  14. vagroup
    G5 Tdi
    11/2007
    120000
    BXE
    Ce qui est vraiment bizarre c'est qu' ils disent que ça serait provoqué à cause des coussinets de bielles...
    Mais c'est coussinets serait monté sur les moteurs BDK, BXF, BXJ, BXE, BLS, et sur quasiment tout les moteurs diesel du groupe !!!
    réf 045 105 701 C pour l'inférieur & 045 105 701 B pour le supérieur.
    Or on entend pas parlé de problème sur les autres moteur.
  15. FruRider57
    Le problème initial ne viendrait pas des coussinets mais des vis des bielles.
    Seulement, l'absence de clavetage aggrave le problème.
    Au moindre jeu, ils se mettent à tourner et à faire chauffer la bielle.
    Et en tournant ils ne font pas ou peu de bruit sur ce BXE qui claque et vibre de toute manière comme un tracteur.
    Donc avant d'avoir à percevoir un claquement caractéristique, la bielle a traversé le bloc...
    Après, je ne sais pas si il s'agit d'un problème de qualité ou de serrage des vis des bielles.
    Ce qui est certain, c'est que seuls les BXE sont touchés.
