durée pre-chauffage VW Bora 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par malkha, 1 Mars 2011.
  1. malkha
    malkha Nouveau
    Ce week end durant un séjour à la montagne où il fait environ 0°C , pour démarrer, le voyant de pré-chauffage de ma bora tdi 110 CV met beaucoup de temps que d'habitude avant de s'éteindre ( environ 30 secondes ) même si le moteur est chaud, une fois décendu vers les températures clémentes, la durée devient normale. Est-ce que vous avez une réponse à ce symptôme, merci d'avance.
  3. woundride
    Re : durée pre-chauffage VW Bora 110
    Peut être que la valeur pour le temps de préchauffe a été modifié ou alors ta sonde de température de liquide de refroidissement déconne...
    As-tu un Vag Com pour faire des tests ?
    Charles.
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    10°C (50 F *) = Pas de préchauffage
    5°C (40 * f) = 2 secondes de préchauffage
    0°C (32 * f) = 5 secondes de préchauffage
    vag-com/VCDS
    01 moteur
    groupe 12 Bougies prechauff.
    fenêtre 1, Etat prechauff.
    11111111 Precauffage off
    00010000 Prechauffage
    01110000 Debut prechauffage
    11110000 Prechauffage intermediaire
    10110000 Postchauffage
    00110000 Prechauffage pour test
    fenêtre 2, Temps préchauf.,
    fenêtre 3, Tension alim.,
    fenêtre 4, Temp liqu. refr.,*C
    la valeur par défaut 32768 (adaptation)
    01 moteur
    groupe 7, Températures
    fenêtre 1,Temp. carburant,~Temp.ambiante (-5.4*C: Court-circuit ou capteur temp. G81 HS)
    fenêtre 2,n/d
    fenêtre 3,Temp. air adm.,~Temp. ambiante (~136.8*C Court- circuit ou capteur temp adm. -G72- HS)
    fenêtre 4,Temp liqu. refr.,~Temp. ambiante
  5. malkha
    malkha Nouveau
    merci Remyj d'expliciter d'avantage le dernier volet (groupe 7, Températures ), c'est une cause sérieuse à mon avis.
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est la procedure pour tester les sondes de température
    ce test ce fait moteur froid
    [selectionné]
    [01 moteur]
    [reglage de base]
    [groupe 7] les sondes deTempératures
    fenêtre 1, Temp. carburant tu doit obtenir ~Temp.ambiante si tu obtien (-5.4*C: Court-circuit ou capteur temp. G81 HS)
    fenêtre 3, Temp. air admission. tu doit obtenir ~Temp. ambiante si tu obtien (~136.8*C Court- circuit ou capteur temp adm. -G72- HS)
    fenêtre 4, Temp liquide refroidissement. tu doit obteneir ~Temp. ambiante
    j'ai fait un tuto ici
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14429.msg137741#msg137741
  7. malkha
    malkha Nouveau
    la valise de diagnostic a donné la P1556 Limite de sp: régulation de commande de pression de charge non atteinte et la P1672 ( soufflerie refroidissement moteur ). merci de votre commentaire.
