DUREE DE VIE INJECTEUR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par LAULAU, 15 Juillet 2007.
  1. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    707000
    AFB
    Quelqu'un peut-il me dire quelle est la durée de vie des injecteurs sur moteur V6 2.5 TDI
    Plusieurs personnes m'ont dit qu'il serait bénéfique de les changer, mon moteur a 300000KMS.
    AUDI n'a pas pu me dire si ils était à changer, juste le prix 300€ L'INJECTEUR pose comprise.
    Merci d'avance.
  3. Re : DUREE DE VIE INJECTEUR
    je sais qu'il faut les faire tarer vers 200000kms, apres les changer, c seulement si on ne peut plus les tarer correctement, par contre le prix qu'ils t'ont donnés c pour un seul injecteur ou les 6, merci d'avance
  4. Re : DUREE DE VIE INJECTEUR
    J'ai déjà lu qu'un injecteur était fait pour tenir 250000kms... mais peut-être plus aussi :--:
    Maintenant, à toi de voir si tu es prêt à mettre 1800€ ... mais cela vaut-il le coup?
  5. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    707000
    AFB
    Je voudrais bien les changer mais pas pour 1:eek:O€
    Je vais demander d'autres devis et après je prendrais ma décision
    Pour le moment tous va bien, les relances sont un peu plus molle qu'avant,conso inchangé.
    Quelles sont les premiers symptomes?
    MERCI
  6. Fred38
    Fred38 Enthousiaste
    A6
    11/1999
    285000
    AFB
    Une idee du prix pour faire tarer un injecteurs (6 en fait) ?.
    Fred38
  7. Re : DUREE DE VIE INJECTEUR
    Si les relances changent mais pas la conso, ce ne sont pas les injecteus à mon avis. Si la conso est identique la quantité de GO injectée est la même donc pas de dérive de l'injecteur.
    Il se peut par contre que ton moteur soit un peu fatigué, as tu fais un relevé de compression ?
  8. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    707000
    AFB
    a ce kilometrage là on me dit de les changer. pas relevé compression
    Bon démarrage à froid comme à chaud mais peut-etre qu'il serait bien de le faire ou bien faire analyser l'huile
  9. Re : DUREE DE VIE INJECTEUR
    bonsoir ;)
    mais si tu voiture fonctionne pourquoi les changer???? :?
  10. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    707000
    AFB
    un mécano m'a dit que des vieux injecteurs qui pulvérise moins bien ,fatigue le moteur et l'use prématurément,
    comme je pense la regarder encore un peu (pas de problème de nul part mais je me renseigne avant )
  11. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    On ne change pas de telles pièces préventivement, changez-vous préventivement la pompe d'injection sous prétexte que le régulateur de débit pourrait se gripper ou encore le transmetteur de tiroir de régulation pourrait donner une mauvaise info au calculateur, la réponse est non bien sûr.
    L'injection se vérifie par sa montée en pression et le moment d'ouverture de celui-ci, dans certain cas on parlera de bi-injection, un injecteur qui bave doit être remplacé.
    Les injecteurs doubles ne peuvent pas être tarés et ils devront être remplacés lorsque par exemple le moteur sera totalement instable au ralenti ou / et accompagné d'une volute de fumée à la sortie du pot et du pot il en faut.
    Paul ;)
  13. Re : DUREE DE VIE INJECTEUR
    voilà la voix de la sagesse :D :D, pour faire du preventif sur les voitures il faut commencer a avoir de l'oseille, apres faut pas non plus aller ds l'extreme inverse ;)
  14. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    grillé par guiwoods mais,
    toujours aussi agréable à lire Paul! ;)
    @+ alex
  15. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Bien bronzé notre ami Alex, tu as passé de bonnes vacance à Hammamet, petit veinard.
    Paul ;)
