durite caoutchouc
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par optionnel, 29 Juillet 2012.
  1. optionnel
    optionnel Débutant
    2eme sujet aujourd'huo pour moi,
    je change ma durite caoutchouc plusieurs fois dans l'annee cause pas assez solide , c'est celle qui part de la pompe a injection en haut qui relie un tuyau metal gris , elle fais une courbe a gauche .
    le gasoil plein le moteur , ca va un moment .
    est ce que ca vous arrive ?
    si oui que mettez vous a la place ?
    merci.
  3. optionnel
    optionnel Débutant
    Idem pour moi
    Que faut il mettre ?
  4. speed4
    speed4 Locataire
    Caluire-et-Cuire, France
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Tu veux plutôt dire la petite durite de gasoil qui part de la pompe en bout d'arbre à came,la solution réside dans des collier à vis tout simplement!
    Les collier clips d'usine ne sont plus efficace avec le temps,sans compter la durite qui s'assouplie aussi...
    J'ai toujours mes petit collier à vis,et jamais eu de soucis par la suite et ce,en 7 ans d'utilisation!
