durite carburant percée
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mage, 20 Septembre 2006.
  1. bonjour,
    j'ai posté hier au sujet d'un probleme de prechauffage.
    Aprés un parcours assez complet sur ce cicuit je me suis interressé à l'arrivée carburant. J'ai alors constaté que la durite d'arrivée au filtre à gasoil était salement amoché à cause des frottement contre la carrosserie.
    (a bon entendeur) Apres une reparation de fortune et le changement du filtre je n'ai pas réussi a réarmér la pompe à injection. des bulles d'air sont toujours presentes dans le circuit. j'ai donc un doute sur la soupape du filtre à gazoil (partie blanche en plastique).
    quelqu'un connait til sa fonction exacte ?
  3. durite carburant percée
    Il faut absolument remplir le filtre, sinon tu ne démarrera jamais...
    Pour la soupape dont tu parle, c'est celle en dessous du filtre???
