durite de lave glace sur AUDI BREAK
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par bqbyter, 31 Mai 2010.
  1. bqbyter
    bqbyter Débutant
    a6
    05/1999
    255000
    afn
    je voudrais savoir par qu'elle chemin passe la durite de lave glace en partant du bocal au hayon arrière sur un Audi a6 break de 1999.
    Sachant que j'ai bien le lave glace qui part du bocal mais qui n'arrive pas au hayon et que j'ai bien repéré le chemin au dessus du passage de roue avant gauche.
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : durite de lave glace sur AUDI BREAK
    Passage de roue avant gauche, pour le hayon ???
    Si mes souvenirs sont bons :
    Le bocal (avec sa pompe) est à l'arriere droit derriere la trappe verticale (à coté de la pompe de centralisation) : le tuyau monte dans le montant arriere droit et rentre dans le hayon par le soufflet en haut à droite à coté de la charniere .
  4. bqbyter
    bqbyter Débutant
    a6
    05/1999
    255000
    afn
    Merci pour ta réponse brice 07 ,
    mais tout ce que tu déclare je l'ai repérer , ce qui m'intéresse le chemin entre le passage de roue avant gauche et le hayon arriere à coté de la charnière du coffre .?????
  5. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : durite de lave glace sur AUDI BREAK
    Tu te moque de moi là ?
    Qu'est-ce que tu viens me parler de roue avant gauche ????
    Le systeme de lave glace pour le hayon (pompe et reservoir) est dans le coffre à droite derriere la trappe ... à l'arriere de la voiture !!!
