durite mais laquelle??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par arno02, 21 Mai 2010.
  1. bonsoir a tous, je vous expose mon petit soucis.
    Ma femme a une seat leon de 2001 150ch environ 175000km.
    Ce soir,vu qu on est de bapteme demain je suis allé la laver,jusque la normal^^.
    Mais en roulant j'entend un sifflement assez important a chaque acceleration(j'ai deja changé 2 durites le mois dernier qui ont lachées 215 euros pour les 2 une sur le coté gauche du moteur a coté du lave glace et l autre en dessous du coté passager).
    La voiture etant lavée je rentre chez moi je regarde mon retro un joli nuage de fumée noire lorsque j accelere et un bruit et quasi plus de puissance.
    Je rentre tranquilement chez moi j ouvre le capot aucune durite visible de deboitée mais lorsque je me penche au dessus du moteur j entends plus le bruit d un truc deboité du coté du filtre a air ou en dessous je sais pas trop.
    Quelqu un pourrait m aiguillé svp,je suis pas trop mecano mais je me debrouille lorsqu il le faut.
    autre question:est ce que ce n'est pas en passant le karcher au niveau du parechoc avant que j aurais pu deboiter une durite ou autre.
    merci a vous
  3. Re : durite mais laquelle??
    salut ma passat fait le meme bruit lorsque j'accelere on m'a dit que c est la durite d'air qui est branché sur l'intercooler qui soit se déboite soit craqué.pour ma part j'ai changé cette durite mais j'entends toujours ce bruit je pense que c 'est le raccord de l'intercooler qui est défectueux.
  4. Re : durite mais laquelle??
    bonjour pour la leon la durite est celle en plastique noire rigide qui ce trouve devant le moteur et qui est raccorder a l'échanger d'air,en accélération elle s'ouvre au niveau de la soudure et quand tu ralenti elle ce referme.Pas évident a diagnostiquer quand tu as jamais vue ce cas.
  5. Re : durite mais laquelle??
    salut j'ai le meme probleme mais quand jaccelere a vide j'entends rien je pense qu'il faut mettre le moteur a pleine charge mais plus evident de rouler apres je suis dans le meme cas que toi ...
    bon courage
  6. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : durite mais laquelle??
    Un compresseur et 1.5 bar dans le circuit d'air : si y'a une fuite vous l'entendrez ....
  7. Re : durite mais laquelle??
    bonjour j'ai le meme probleme a l'acceleration elle siffle plus fort que d'habitude et la voiture a passé la journee chez vag ils ont rien trouvé. ils ont regardé les durites (ils ont rien vue) le jeux du turbo (apparement normal) demain j'y retourne on verra
