durite moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GOLF4TDI1999, 13 Mai 2012.
  1. bonjour tout le monde
    priere de me dire c'est quoi le role des ces 2 durite qui sont entourés en bleu et en rouge dans la photo :?
  3. lolo-63130
    Re : durite moteur
    En rouge c'est la durite qui vient du calorstat , elle va sur la bas du radiateur . En bleu c'est celle qui arrive sur le vase d'expansion elle fait un retour de liquide au niveau du vase , par contre ce qui serait bien a l'avenir quand tu a plusieurs problémes sur ta voiture sa serait de faire un seul sujet avec tous les problémes c'est plus simple pour t'aider et ca evite d'encombrer le forum ;)
  4. Re : durite moteur
    merci lolo pour ta reponse :-B>
  5. Re : durite moteur
    si cette durite en bleu est supprimé qu es ce qui se passera au niveau du circuit de refoidissement? :?
  6. lolo-63130
    Re : durite moteur
    Ce n'est pas bon du tout car tu n'a pas de retour . Il faut que tu la laisse ;)
