Durite qui durcit et gazouillement au niveau de la commande de chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Caméléon974, 25 Mars 2015.
  1. Bonjour,
    Je n'ai pas trouver de sujet à mon problème, si toutefois il existe merci de supprimer celui la.
    J'ai la durite qui sort du moteur et descend vers le radiateur ou il y a le calorstat qui durcit et une perde de liquide par le trop plein du vase d'expansion et légère trace d'huile à l'intérieur du vase + gazouillement (bulle d'air) dans l'habitacle au niveau de la commande de chauffage. Merci de m'aider.
    Travaux déjà effectuer :
    Pompe à eau,
    calorstat,
    Radiateur neuf (apparemment bouché d'après AUDI) 800 ronron TTC :-Fureur-:
    Voiture concernée : Audi A4 B5 - AFN - 1,9l TDi
    Re : Durite qui durcit et gazouillement au niveau de la commande de chauffage
    Salut Caméléon
    Ça sent le joint de culasse à remplacer , car dans ton pays ( la Réunion ) il fait chaud , et lês gars ne sont pas très regardants sur la température dês moteurs ?????
