durite rigide ou tuyau d'eau td1 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par benejim, 5 Décembre 2011.
  1. benejim
    benejim Débutant
    Champigneulles, France
    bonjour à tous,
    voila, j'ai mon tuyau d'eau de refroidissement qui fuit, sur mon tdi 110
    ça ressemble à une durite rigide en fer, ça va vers la culasse pres du filtre à gasoil,
    ça arrive également au niveau du filtre à huile...
    ma question est commen t je dois faire pour demonter l'agrafe qui est sur la durite qui arrive de l'habitacle et comment acceder au clips qui se situe derriere le filtre à gasoil.
    merci!
    en espereant avoir était clair car pas facile à expliquer et encore pire sans schéma lol
  3. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    Re : durite rigide ou tuyau d'eau
    bon soir
    regardez ça peut être peut vous aider
  4. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    Re : durite rigide ou tuyau d'eau td1 110
    regardez ici svp
  5. benejim
    benejim Débutant
    merci, j'ai réussi à l'avoir, il suffisait de tirer dessus vers la droite!
    par contre je l'ai perdue.... et la c'est la galere car vw ne veut pas me la détaillé et les casses auto n'en ont apparemment pas....
    la misere.......
    ou puis- je trouver ce clips sans passer par vw et leur durite !
  6. lolo-63130
    Bonsoir je suppose que le tuyau dont tu parle c'est le numéro "17" de la photo , si il ne veulent pas te le détailler essaye une autre concession , essaye même chez une autre marque car l’a graphe est la même chez Seat , Skoda , ou Audi . J'avais le meme system de tuyau et de d'agraphe sur une polo 1.4 MPI il me l'avait vendu . En casse essaye de voir sur d'autre voiture du groupe VAG tu va forcément trouver une agraphe qui va aller sur la tienne
  7. benejim
    benejim Débutant
    merci, j'ai reussi à trouver dans une casse avec beaucoup de chance car les voiture avec durites en place sont tres rares en casse,
    merci pour les réponses !
    bonne continuation à tous !!!
