Durite sortie radiateur liquide de refroidissement qui ce declipce
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mehdi59230, 12 Février 2012.
  1. mehdi59230
    mehdi59230 Enthousiaste
    Arcueil, France
    Sur ma golf 4 tdi 110 j'ai ma durite en bas du radiateur du liquide de refroidissement qui ce s'éclipser très facilement.
    Elle est maintenue par un clipce en feraille mais rien n'y fait.
    Avez vous une astuce ou déjà vécu?
    Je me demande ci il faut que je change simplement la connectique de la durite avec son clips ou carrément tout le radiateur.
  3. lolo-63130
    Re : Durite sortie radiateur liquide de refroidissement qui ce declipce
    Bonjour t'es durites ne sont pas trop dur ? , sinon c'est pas un collier en métal que l'on déssére avec une pince que tu a ? , tu peut pas mettre un collier classique a vis ?
  4. mehdi59230
    Arcueil, France
    Je vais voir pour mettre la durite sans raccord et avec un collier que l'on serre.
    Le fameux raccord en question cest celui pour vidanger le liquide en plastique dur.
