durite turbo sur passat TDI 2006
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par PETE02, 9 Mai 2006.
  1. Salut,
    Je suis nouveau sur ce forum et vous expose le problème suivant :
    je suis tombé en panne avec ma passat TDI de janvier 2006. Plus de puissance, ni de turbo. Un pote m'a dit que cela viendrait d'une fissure sur la durite de turbo, problème apparemment récurrent sur les TDI...
    Quelqu'un confirme?Merci pour votre aide :D
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    durite
    slt pete02
    si c'est une durite de perce ,tu doits avoir une perte de puissance et grosse fumée noire a l'arriere quand tu demande la patate
    a+
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Et puis sur une titine de 2006, y'a peu de chance qu'elle soit percée ... à la rigueur elle peut etre sortie de son logement ... donc facilement décelable ;)
    Sinon elle est sous garantie, donc va faire faire un diag, et demande le compte rendu des erreurs, de façon à ce que l'on puisse peut-etre t'aiguiller !
    :p5
    8)
  5. durite turbo sur passat TDI 2006
    seul les passat avec moteurs tdi équipés d'un filtre à particule sont concernés, et en effet cette petite durite se perce...
  6. Re : durite turbo sur passat TDI 2006
    sur le nouveau Moteur TDI y a un blem de turbo (et VAG qui le nie comme toujour) perso g'en é changé 4 rien ken 3 mois ( sur plusieurs véhicules - je ss garagiste-)
  7. Re : durite turbo sur passat TDI 2006
    bonsoir,
    De quel TDI parlez vous le 105 ou le 140 ?
    Cordialement
  8. Re : durite turbo sur passat TDI 2006
    C'est ce que je croyais au début, défaillance turbo ou durite percée, mais chez moi, c'était un problème de boitier moteur, immobilisation du véhicule pendant 1 mois et demi pour trouver la panne...
    LIEN
    Bon courage.
    David.
