Dysfonctionnement de centralisation et porte passager bloquée - Passat 3B
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FruRider57, 3 Novembre 2013.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Bonsoir tous le monde,
    Ce sujet concerne une Passat Variant finition Confort 1.9 TDI 130 de 02.2002, 175.000km, moteur AWX, boite FHN manuelle.
    Que ce soit par la télécommande, la clé ou le bouton de déverrouillage de la porte conducteur, le problème est idem :
    - La porte passager ne répond plus et se trouve bloquée fermée
    - La porte arrière droite ne se ferme plus mais un bruit est audible dans la porte
    - Lorsque l'on actionne la poignée intérieur de la porte passager, la tige loquet descend dans la porte et remonte aussi sec lorsque l'on relache la poignée
    Je précise que je n'avais pas mon VCDS sur moi au moment où j'ai vu la voiture.
    Fusibles OK, l'emplacement du boitier confort est sec, le bac à batterie est exempt d'eau.
    J'ai deux questions :
    - Qu'est ce qui se passe ?
    - Comment débloquer la porte passager ?
    Merci d'avance.
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Dysfonctionnement de centralisation et porte passager bloquée - Passat 3B
    Salut FruRider !
    Pour avoir bataillé avec ma portière passager hier et aujourd'hui je vois pas commence fonctionne ces serrures.
    Pour la portière passager, elle est donc bloquée vérouillée (safe mode comme si la voiture était totalement fermée) ? Si c'est le cas, c'est pas bon du tout... car la poignet extérieur et "débrayée" et la tringle de la poignet intérieur et bloqué par une buté du loquet (je sais pas ce que ça donne en forcent mais la partie qui bloque doit pété car en plastique)...
    C'est pas plutôt l’inverse ? Quand la portière est totalement verrouillée le loquet et rentré et quand tu tire la poignet intérieur le loquet remonte un peux mais redescend aussi tôt que tu relâche ?
    Sinon la vitre fonctionne toujours ? Ce qui exclurai la possibilité du module de portière qui a lâché bien que rien de sûr. Mais un souci de connectique qui empêcherai de piloter le moteur de la serrure. Si c'est le cas... bas je t’avouerai que c'est bien la ***** car impossible de déposer la garniture (quoi que en y allant vraiment comme un bourrin ça doit passé mais tu casse tout...) + ma contre tôle à démonté tu sera emmerdé par la boite à gant pour certaines vis...
    Pour la portière arrière, peut-être plus un souci de micro switch pour changer.. tu pourras le voir au VCDS je pense.
    C'est bien la ***** quand ça déconne ces chose là...
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    regarde si le câble n'est pas trop tendu.
    ça met arriver sur un touran, j'ai fait sauter l'accroche du câble pour me sortir d'affaire.
    j'ai résolu mon problème grasse a un forum concurrent
    regarde l'image
    j'espère pouvoir t'aider
  5. FruRider57
    Merci pour vos réponses !
    La voiture est celle des grand-parents et ils habitent à 40km.
    Je vais voir quand je vais pouvoir m'en occuper et je vous tiendrais au courant.
  6. michophe
    Oui comme dise mes prédécesseurs regarde ton faisceau électrique ;)
  7. FruRider57
    Bon j'ai vu la voiture.
    Les 4 vitres électriques fonctionnent bien tous comme le plafonnier.
    Voici le scan VCDS :
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2E415136 Mileage: 175790km/109230miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 GS
    Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1525
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 05314
    VCID: 6ED8D23C0011
    WVWZZZ3BZ2E415136 VWZ7Z0B5029133
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 254AED109567
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 H
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 2648EA1CE861
    4 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    35-00 - -
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    35-00 - -
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    35-10 - - - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    35-00 - -
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Component: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Coding: 12353
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 234EF3089B53
    Address 16: Steering wheel Labels: 1J0-907-487-A.lbl
    Part No: 1J0 907 487 B
    Component: Lenkradelektronik 0002
    Coding: 00008
    Shop #: WSC 05314
    VCID: 30640C44DAA5
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 847 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 21115
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2854E424E275
    2 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    49-00 - No Communications
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    VCID: F0E44C449A25
    2 Faults Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 0J Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 36683A5C38C1
    Part No: 1C1959801
    Component: 0J Tõrsteuer.FS KLO 0004
    Part No: 1C1959802
    Component: 0J Tõrsteuer.BF KLO 0004
    Part No: 1C0959811
    Component: 0J Tõrsteuer.HL KLO 0004
    Part No: 1C0959812
    Component: 0J Tõrsteuer.HR KLO 0004
    4 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 186 E
    Component: Radio BNO 0006
    Coding: 05403
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 2756E718EF6B
    End ---------------------------------------------------------------------
    Le défaut de pompe à carburant serait un délire du bus CAN selon mes recherches.
    La porte passager est toujours bloquée fermée.
    Le porte arrière droite alterne entre bloquée fermée ou bloquée ouverte (déverouillée).
    Qu'en pensez vous ? Microswitch ?
    Si vous avez des liens vers des tutos ou explications là dessus, n'hésitez pas !
  8. FruRider57
    UP les amis !!!
  9. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut FruRider57 !
    J'avais pas vu que tu avais donné du nouveau ici. Même si pas de trace d'eau etc, la voiture aurait-elle pas bougée pendant un moment ? On dirai que l'humidité c'est installé un peu partout.
    Micro switch, oui c'est possible vu que t'es 4 modules de porte eux semble bien répondre, et il nous remontes des signaux implausibles provenant de la serrure...
    Vu que tu arrive à ouvrir l'arrière droite et qu'elle remonté les même défaut que celle du passager avant, commence par démonter celle-là pour voir l'état des micro switch/soudure du bloc serrure.
    Si il s'avers que c'est bien ça le problème c'est cool. Mais je vois pas comment tu vas faire pour déverrouiller la portière passager avant qui reste bloqué en position safe si je comprends bien...
    Pour les tutos tu dois déjà en connaitre je suppose :
    Super tuto de nokthib
    http://www.vag-technique.fr/showthr...portes-des-modèles-VAG?highlight=micro+switch
    Et un tout frais de mois qui rejoint ce précédent pour le démontage de la contre porte (oui je me fait de la pub :D)
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/32867-Tutoriel-Réfection-joint-contre-porte-Passat-3B-3BG
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu peut encore essayer quelque chose
    tu choisit airbag et la tu fait le test des actuacteurs , juste avec contact ,sans faire tourner le moteur
    il y a un moment qu'il fait déclancher l'ouverture automatique des portes en cas d'accident
    Freddy
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    il n'y a pas de risque de déclencher les coussins avec se test des actionneurs dans le module AirBag ????
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    non pas de danger ; je le faisait depuis la golf 4 en usine , et golf 5 ;et avec le vag 1551 et 1552
    car beaucoup de petit malin ,pour bloquer la chaine de montage , jouait avec les télécommandes et remettait les clefs sur le contact ,mais très léger
    et les portes se fermait automatiquement , donc fallait trouver la solution pour ouvrir très rapidement les portes , car ça coutes très cher ,une chaine qui s’arrête
    pour des gens qui joue
    simplement ça allume le plafonnier et ensuite ça ouvre les portes
    Freddy
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    merci freddy pour cette astuce que je ne connaissais pas -:lov1:-
  15. FruRider57
    Merci pour ton aide.
    J'ai testé ta méthode malheureusement sans résultat sur les deux portes en défaut..
    J'ai également tenté la méthode du garage VW qui consiste à débrancher la batterie mais sans succès.
  16. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    j'avais pas regarder le scan de pres
    regarde a partir du gateway module 19 , voir les blocs 125,126,130 a 135
    car ton can bus confort qui travaille que sur 1 fil
    tu as probablement un fil can bus de couper , ce sont des fils orange-vert et orange-brun
    Freddy
  17. FruRider57
    Merci pour ta réponse.
    Tu as une idée de l'endroit où le fil serait coupé ?
  18. marcel1970
    marcel1970 Nouveau
    bonjour a tous
    la porte passager de mon touran trendline ne s ouvre plus de l interieur et exterieur
    au debut ca le faisait de temps en temps maintenant ca ne s ouvre plus
    sur le forum quelques uns parle d un defaut de construction des fermetures de porte
    si quelqu un peut me renseigner
    merci a tous
