dysfonctionnement de l'échappement?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par le chouan, 11 Avril 2011.
  1. le chouan
    le chouan Débutant
    Il y a 15 jours l'icône de dysfonctionnement des gaz d'échappement s'est allumée . Après un passage au banc chez le concessionnaire la vanne EGR a été changée ainsi qu'un autre élément concernant les gaz d'échappement-ceci concerne ma golf tdi 2l 110 CLCA de 2010.-Quelqu'un d'entre vous pourrait-il éclairer ma lanterne sur cet élément à savoir son nom et à quoi il sert.En conclusion je tiens à préciser que depuis cette intervention ma golf est devenue beaucoup plus nerveuse et elle a beaucoup plus de pêche.Merci d'avance
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : dysfonctionnement de l'échappement?
    Sans vouloir te vexer :--: :
    Une petite recherche sur EGR t'aurait tout appri.... :D
    c'est en haut a droite pour les recherches.
  4. le chouan
    le chouan Débutant
    Merci de ta réponse mais tu penses bien que j'avais déjà lu plein de choses au niveau de la vanne EGR . Or d'après le chef d'atelier de la concession vw la vanne EGR de ma golf était en bon état seulement VW en préconiserait le changement à titre préventif. Il s'agirait par contre d'une autre pièce qui nuirait à l'évacuation des gaz d'échappement et qui empêchait un fonctionnement normal du moteur;
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    c'est le FAP dit filtre a particule qui ont dû te le changer
    pour faire simple, c'est un catcher de nox et de particules dites nocives avec une sorte de résistance chauffante avec pleins de tamis et de filtre chargé en céramique d'ammoniac et qui de temps en temps chauffe pour bruler la calamine et l'évacuer en "poussière" avec les gaz d'échappement
    le FAP combiné à un diesel sulfuré comme on en a plein chez les distributeurs, a une tendance à se boucher rapidement d'où le défaut échappement sur ton tableau de bord
    il faut de temps en temps prendre la voiture sur un long trajet et mettre un peu les gaz sauf que pour le faire tranquillement il faut aller en Allemagne ( pour rouler sans avoir à casquer pour 3 km de plus)
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : dysfonctionnement de l'échappement?
    Tu es gentil..! Je viens d'en prendre pour une pour 1Km/h sur l'autoroute A13.
    138 retenue à 131 pour 130
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    désole pour toi mais tu n'as pas les radars pré-installés sur ton GPS?
    j'ai bien dit que chez nos voisins germaniques qu'on peut rouler et surtout pas en FR
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    ben suffit de pousser le moteur en 3 ou 4eme pour avoir le regime et pas la vitesse.
  9. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    +1 :app:
    il suffit de rester en sur régime
  10. le chouan
    le chouan Débutant
    Bon voilà je viens de récupérer l'attestation de travaux effectués sur ma golf:"remplacement du radiateur des gaz d'échappement et remplacement soupape de recyclage des gaz d'échappement". Ma question est la suivante: qu'est ce qu'un radiateur des gaz d'échappement et à quoi sert-il? Merci d'avance.
  11. fhzero
    fhzero Locataire
    hello
    un radiateur ça sert a refroidir!!
