"dysfonctionnement du système d’échappement"problème réglé.
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jumi, 7 Janvier 2012.
  1. jumi
    jumi Nouveau
    -"dysfonctionnement du système d’échappement"
    -témoin moteur allumé
    -la conso augmente
    la voiture roule parfaitement pas de passage en mode dégrader :?
    je fait une lecture des codes défaut avec le facom x8000 il me donne le code 18080 qui correspond au codes vag p1672
    -p1672 activation 1 du ventilateur de radiateur présent... bloqué ou sans alim
    premier chose sur un circuit électrique vérifier les fusibles ,le mien est hs
    -mise en cause le fusible 23 de 10A a coté du relais dans fusible a coté de la batterie
    effacement des codes défauts ,essais , problème résolue : ;)
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : "dysfonctionnement du système d’échappement"problème réglé.
    Tout est bien qui fini bien! :D
    Bonne route.
    a+
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    merci pour ton retours d'eperiance voilà qui va aider ;)
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Si je peux me permettre, reste à savoir pourquoi ce fusible a sauté... Et mon petit doit me dit que ce fusible est aussi sur le circuit du volet régulateur d'admission sous l'egr, celui ci a tendance à se remplir d'huile et faire court circuit. Fait une recherche le net à ce sujet.
  6. jumi
    jumi Nouveau
    oui c est exact il sert aussi pour le volet d admission et je le soupçonne mais je l ai démonté est rien je verrait par la suite si le fusible casse a nouveau :?
