Dysfonctionnement Moteur Help !
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dr, 8 Septembre 2011.
  1. dr
    dr Débutant
    tiguan
    01/2008
    151000
    CBAB
    Bonjour, j'ai un souci avec mon Tiguan l'affichage tableau de bord m'indique " DYSFONCTIONNEMENT MOTEUR RETOUR ATELIER" avec allumage furtif du témoin de préchauffage et par la suite allumage du témoin d'electronique moteurqui reste allumé. Le véhicule fontionne normalement
    Problème de bougies ou de boitier ou autres ? Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème.
    Merçi de me faire profiter de votre expérience
    A très bientôt
    D.R
    Suite !
    J'ai tout de même levé le capot moteur pour jeter un oeil. Un petit tuyau sur la conduite d'admission entre le filtre à air et le turbo via une petite pièce est coupée " grignoté", le l'ai réparé le témoin électronique moteur s'est éteint, après un essai sur route l'affichage tableau de bourd est apparu et ensuite à l'arrêt l'electronique moteur aussi !
    Des pistes peut être !
    Merçi par avance
    D.R
