Dysfonctionnement serrure porte arrière droite Leon 2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Chevrefeuille, 19 Août 2013.
  1. Chevrefeuille
    Chevrefeuille Débutant
    La porte arrière droite de ma Leon 2 me pose quelques problèmes depuis la semaine dernière.
    Lorsque j'ouvre la voiture avec la télécommande (2 clics sur Seat pour ouvrir toute la voiture) toutes les portes s'ouvrent sauf la porte arrière droite. Quand j'ouvre la porte de l'intérieur avec la poignée la porte se déverrouille et s'ouvre normalement, ensuite je peux la fermer et l'ouvrir de l’extérieur sans problème jusqu'à ce que je verrouille la voiture...
    Ce qui m'étonne c'est que le déverrouillage à la télécommande ne fonctionne pas mais que le verrouillage fonctionne bien.
    Avez vous des idées pour me permettre de régler mon problème (pour pas trop cher ;)) et éventuellement des site si une pièce est nécessaire et des schémas de montage/démontage ?
    Chevrefeuille
    Voiture concernée : Seat LEON - 1.9L TDI
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
  4. Chevrefeuille
    Re : Dysfonctionnement serrure porte arrière droite Leon 2
    Merci beaucoup pour ton aide 3R1C.
    Je pense que je ne vais pas désosser mon auto tout de suite, je crois que je ne suis pas assez expérimenté pour ouvrir tout ça maintenant :?.
    Pas de sécurité enfant activée (heureusement sinon je ne pourrai plus du tout ouvrir ma porte).
    Quelqu'un a une autre idée (plus simple :--:) pour résoudre mon problème ?
  5. Chikun
    Chikun Membre Donateur
    Lordsburg, United States
    Leon 1P
    98000
    BMN
    170
    Bientot a mon tour de demonter la serrure arriere gauche.
    j'ai le meme soucis que pas mal de personne ici: aprés 5 ans pb de déverrouillage...je ne parviens a ouvrir la porte depuis l'extérieur qu'une fois sur 15, pas top.
    Je vous dirais si c'etait mes soudures les coupables ;)
  6. warrou
    warrou Nouveau
    Bonjour j'ai moi aussi un souci avec la porte avant droite de ma Seat Leon2 2006.
    Voici les symptômes: elle ne se verrouille plus électriquement je suis obligé de la fermer mécaniquement avec la clé (tourner le loquet dans la tranche de la porte)
    Après avoir galérer à démonter le panneau de porte et enlever la gâche je me rends compte que il s'agit d'une nouvelle version de gâchette de porte ou les
    MICROSWITCH sont MOULES
    Donc une réparation semble impossible.
    Je m'étonne de ne trouver nulle part sur le forum des informations concernant cela.
    Un membre pourrais t'il me donner un piste car impossible de trouver la gâche en pièces détachée
    J'attends avec impatience une piste
    Merci à vous
  7. Latviet69
    Latviet69 Débutant
    j'ai le même soucis avez vous trouvé une piste?
    Auriez vous par ailleurs une méthode de dépose du panneau de porte arrière car je ne sais pas pour vous mais
    moi j'ai galéré,
    Merci,
    David.
  8. essonne51
    essonne51 Enthousiaste
    Tregastel, France
    Personnellement récemment j'ai refais les joints des panneaux sur les quatres portes et les soudures des switchs des deux portes gauches en suivant
    les différents tutos du site sans rencontrer trop de pb. Il faut juste de la patience et du temps.
    Cordialement,
    Marc.
  9. tofledev
    tofledev Nouveau
    Noyal-Pontivy, France
    Leon 2
    04/2010
    70000
    CDAA
    9
    j'ai demonter le module sur la mienne sur la porte avant, je sais pas si c le meme , mais maintenant il fonctionne
