eau dans cylindre corsa c 1000cc
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par 1200-68, 6 Mars 2015.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai un petit soucis sur une corsa c 1000esence année 2002 l'eau repasse dans les cylindre pas de mayo ni d'huile dans le vase d’ex pension je pense que sa doit venir de la pompe a eau ou du joint de pompe ?? quelqu'un a deja eu le cas? merci
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : eau dans cylindre corsa c 1000cc
    Salut, de l'eau dans le cylindre et pas de compression dans le vase d'expansion? ç'est étrange ton affaire.
    Par gravité il est possible que l'eau passe dans le cylindre mais moteur en marche il y a plus de pression dans le cylindre que dans le circuit de refroidissement et du coup tu devrais avoir de la pression dans le vase. La pompe à eau n'a aucun lien avec les cylindres.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 1200-68 , +1 avec gege72 pour la pompe a eau . aucune pompe a eau n'a de lien direct avec les cylindres . Comment sais tu que l'eau est dans les cylindres ? il y a plusieurs facon pour que l eau arrive dans les fut mais si tu n' a pas de surpression c'est que l'eau passe ailleurs .a+gégé
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Quand j'enlève les bougies elle sont toute humide et en regardant les tête de piston c'est plein de flote mélanger a l'essence et sur les bougies il y'a des petit perle d'eau
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Et pas d'eau dans le carter d'huile (pas d'œil de poisson sur la tige de niveau d'huile ) et pas de mayo dans le vase d expansion
    Et quand l'auto tournai elle ne fumais pas
    J'ai remarquer un tuyau qui part de la pompe a eau vers l'injection monopoint peut être un joint foutu et l'eau passerai dans l'injection??
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    A mon avis c'est pour le réchauffage du boitier mono point la durite. Tu as regardé ce qu'il y a dans le réservoir (si il n'y a pas de l'eau avec l'essence, si ce n'est pas du E10)? Tu n'as pas d'eau dans les cylindres, tu as de l'humidité.
    C'est quoi réellement le problème sur ta voiture?
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Salut je viens de regarder d'un peu plus prêt tout sa
    pour moi c'est le joint de culasse qui est hs j'ai de la flote dans les cylindre et la pression repasse dans le vase dexpension
  9. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    A oui et pour le réchauffeur j'y es penser aussi j'ai démonter le monopoint je fait toi et le moteur pour voir si de l'eau reparai par la mais y'a rien
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si pression dans vase = problème de culasse ou de joint ou de bloc (plus rare). Dépose ta culasse et regarde déjà si tu vois quelque chose sur le joint et pour être sur une épreuve culasse.
    Si tu as tu peux faire un contrôle de présence de CO dans le LR pour être sur.
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut +1 pour joint de culasse ou culasse mais pour le bloc c'est moins probable a part si se sont de chemise rajoutées dans le bloc . Souvent les joint de bas des chemises se détériore avec l'age et le kilométrage mais aussi avec du ldr COROSIF . Comme le dis gege72 le mieux est de démonter . a+ gégé
  13. MacGUYvert
    Yen Hoppla 1200-68
    Le LDR contient du glycol ,et le glycol est trés sucré , alors peux tu avant de dèculasser tirer un peu d'eau du cylindre àvec une paille et la goûter ?? Si elle n'a aucun goût , c'est de l'eau de condensation ,ou de l'eau se trouvant dans l'essence des supermarchés ....
    Mais personnellement je prèfère le Guewurtztraminer , tant qu'â faire ......
  14. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    c'est bien le joint de culasse j'ai prit la compression des cylindres le 2 eme ne donne rien du tout et le 1 et 3 eme sont a 5.5 bars et 6 bars
    tout la compression du 2eme cylindre repasse par le vase d’expansion demain je déculasse pour voir mieux tout sa merci a vous pour vos réponse a+
  15. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    voila après démontage c'est bien le joint de culasse casse a plusieurs endroit dont entre 1er et 2 eme cylindre
    merci a vous pour votre aide a+
