eaucoup remplacement amortisseurs pneumatique allroad
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par allroad 04, 26 Octobre 2010.
  1. si quelqu'un avait un tuto et des infos quant au produit cela m'aiderai beaucoup.
    il m'on fait peur en consession .
    d'avance merci à tous
  3. Re : eaucoup remplacement amortisseurs pneumatique allroad
    j'ai récemment changer les boudins pneumatiques avant par des Arnott tu peux charger un tuto sur leurs sites ici http://www.arnottindustries.com/manuals/index.asp et en allant sur manual front air spring assembly
    c'est assez facile si tu bricoles un peu ! perso ce n'est pas le boudin en lui même qui fuyait mais la partie supérieur en alu qui était oxydé au niveau du joint
    Bon courage
